 Строительные решения / Деформационный шов по наружному периметру лифтовой шахты п.11.5.4 СН 2.04.01-2020
gribbl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Давно хотел написать, меня одного смущает п.11.5.4 СН 2.04.01-2020?
1.5.4 Независимо от планировочного решения лифтовую шахту следует устанавливать на самостоятельный фундамент. Стены лифтовой шахты должны быть отделены от других конструкций зданий акустическим швом шириной от 4 до 5 см …
Проблемные места:
- Отделить лифт от перекрытия и фундамента в 2-3этажных зданиях еще можно. Но как отделить в 10-20-этажных зданиях? Небольшой крен на такой высоте даст значительное смещение по горизонтали, как итог шахта просто упрется в перекрытие.
- Отделять фундамент (плитный к примеру) с высоким уровнем УГВ – потенциально затопить шахту лифта и подвал.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 491 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет Belarus
  Лет пять назад видел по данному вопросу письмо на МАиС и ответ. Ответ там был в стиле министерства - "технические решения не входит в компетенцию министерства, необходимость устройство швов определяет проектная организация"
СН – обязательны к применению, значит у нас нет выхода. Если не делать, то под свою ответственность.
 На тот момент это было ТКП и суть запроса сводилась, что данное требование содержится в ТКП "Защита от шума" и отсутствует в "профильном" ТКП "Основания и фундаменты". Т.к. МАиС наплевательски относится к письмам-запросам и не анализирует всякого рода обращения, а просто пишет отписки, то да теперь имеем СН никаким боком не относящимся к основаниям и фундаментам, но с таким весёлым требованием.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 153, всего 38575(+18) пользователей |
