/ Декоративные штукатурки: сухие смеси vs. готовые колерованные?!
(Прочитано 121 раз)
Чтобы разобраться в разнообразии современных фасадных декоративок (сухие, акриловые, силикатно-силиконовые, силиконовые), взял интервью у технического специалиста компании «Илмакс».
На мои вопросы ответил специалист компании ООО «Илмакс» Назаров Дмитрий Николаевич.
Назаров Дмитрий Николаевич, главный специалист сектора технического маркетинга ООО «Илмакс»
Вы существенно расширили линейку готовых декоративных штукатурок ilmax.
Ранее мы писали
про акриловые штукатурки «ilmax decoline» с камешковой фактурой и «ilmax decoton» с рельефной моделируемой фактурой. Какие продукты появились с тех пор?
Мы выпустили камешковую штукатурку «ilmax decoline» еще на двух типах вяжущего —
силикатно-силиконовом
и
силиконовом
. Чуть дальше мы остановимся на этих составах подробнее.
Еще одна интересная новинка —
«ilmax decoton trafaret»
с размером зерна 0,63 мм. Эта декоративная акриловая штукатурка специально разработана для трафаретных техник: с ее помощью легко создавать оригинальные фактуры, например, имитацию каменной или кирпичной кладки. Мастера используют ее для оформления интерьеров, фасадов зданий.
Один из главных плюсов: штукатурка полностью готова к применению и при необходимости колеруется. Не нужно затворять сухую смесь и в дальнейшем красить финишное покрытие: открой ведро, нанеси состав и формируй фактуру! Готовые защитно-отделочные штукатурки ilmax и сопутствующий контактный грунт
«ilmax decogrunt»
с кварцевым заполнителем колеруются под заказ высококачественными светостойкими пигментами. Колер можно выбрать по цветовому вееру ilmax DECOART или предложить свой цвет.
Другие важные преимущества данного продукта — высокая пластичность и прочность. Благодаря полимерной формуле и специальным добавкам материал устойчив к деформациям основания, повреждениям, влаге, ультрафиолету и перепадам температур, работает в толщине до 3 мм и служит долгие годы даже в сложных климатических условиях.
Декоративная штукатурка «ilmax decoton trafaret» применяется по бетону, цементным и цементно-известковым штукатуркам и шпатлевкам, гипсовым плитам, ГКЛ, ДСП, ЦСП, а также по армированному стеклосеткой слою клея «ilmax КС-1» в системе ЛШСУ. Использовать ее можно как для наружных работ, так и внутри помещений, в том числе в помещениях с влажным режимом эксплуатации (подвалы, ванные комнаты).
Материал наносится вручную при помощи шпателя или терки. Благодаря его пластичности и эластичности ограничений по форме практически нет. Главное ― правильно подобрать толщину слоя и не нарушать технологию нанесения. Можно экспериментировать с инструментами и способами работы — все зависит от фантазии и умения мастера.
Для удобства работы мы подготовили готовый набор материалов для имитации декоративной кирпичной кладки — ведро «ilmax decoton trafaret» и 15 одноразовых картонных трафаретов с самоклеящейся основой для надежной фиксации на поверхности. Цветовая палитра состоит из шести цветов: горчичный, терракотовый, коричневый, шоколад, серый, темно-серый, но по запросу штукатурка может быть заколерована в любой цвет. Совместимый грунт для формирования шва «ilmax decogrunt» приобретается отдельно в белом или сером цвете. Набор рассчитан из расхода одного ведра штукатурки (20 кг) — это до 9 м² готового покрытия.
Трафарет «Кирпичная кладка» прост в использовании даже для новичков, позволяет создавать фактуру точно и аккуратно.
• Габаритные размеры трафарета: 1020×700×1 мм,
• Размер имитируемого кирпича: 245×60 мм,
• Ширина шва между кирпичами: 10 мм.
С расширением ассортимента принципиальный вопрос как практика: в каких случаях выбирать сухие смеси, а когда — готовые составы? Как отличается по скорости и бюджету нанесение сухой декоративки и готовой с учетом возможной колеровки? Как минимум, экономия на покраску? Экономия времени на замешивание?
И сухие, и готовые декоративные штукатурки подходят для отделки фасадов как административных и многоквартирных жилых зданий в массовом строительстве, так и объектов частного домостроения. Широкое применение сухих смесей обусловлено требованиями нормативной документации, спецификой организации строительных работ и экономикой проектов. Также одним из первоочередных факторов выступает пожаробезопасность. Сухие штукатурки относятся к классу негорючих материалов (НГ), готовые — к классу слабогорючих (Г1). Но стоит отметить появление объектов общестроя, где отдается предпочтение готовым декоративным штукатуркам, благодаря их долговечности, удобству в работе, возможности колеровки и экономии времени.
В частном домостроении ситуация несколько иная: хотя некоторые заказчики все еще делают ставку на более дешевый на первый взгляд и привычный для многих сухой материал, наметилась устойчивая тенденция к переходу на использование готовых к применению штукатурных составов. Это обусловлено меньшей трудоемкостью, сокращением сроков выполнения работ, уменьшением расходов на финишную отделку и снижением риска ошибок.
На первый взгляд, по стоимости за килограмм исходного продукта сухие штукатурки дешевле готовых. Но если просчитать все этапы нанесения и связанные с ними дополнительные затраты, такие как: грунтовка и покраска в два слоя, время, стоимость материала, аренда и перестановка лесов дважды, укрывка смежных поверхностей — итоговая стоимость отделки с использованием сухих и готовых смесей будет сопоставима или сухие смеси будут незначительно дороже.
Давайте для примера подробнее рассмотрим процесс нанесения. Его можно разложить на несколько основных этапов.
Как правило, первый этап — грунтование. При использовании готовых составов грунт «ilmax decogrunt» колеруется в цвет финишного покрытия, что позволяет избежать дефектов просвечивания основания.
Далее идет приготовление рабочего раствора. Готовый состав требует только перемешивания перед нанесением. Это исключает наличие пыли, что будет плюсом при проведении работ в закрытом помещении. Сухую смесь необходимо затворить в чистой емкости, соблюдая заявленное изготовителем соотношение воды и сухой смеси, и затем повторно перемешать через несколько минут. Как итог, работа с сухими декоративными штукатурками — это более «грязный», технологически сложный и затратный по времени процесс, на этапе которого возможны риски образования дефектов, связанных с дозировкой и качеством воды затворения.
Наносятся составы примерно одинаково. Например, камешковая штукатурка наносится механизированным способом или вручную, кельмой или шпателем на толщину зерна, затем при помощи металлической или пластиковой терки формируется окончательная фактура. Работа с готовым составом на этом этапе закончена. При работе же с сухой смесью необходимо дождаться высыхания — минимум 7 дней или, в соответствии с рекомендациями производителя, до 28 дней — и только после этого можно будет заниматься грунтованием и окраской. Красить необходимо в два слоя, что, опять-таки, не гарантирует перекрывания всех углублений и пустот на фактурной поверхности.
Стоит отметить, что при работе на фасаде все эти дополнительные операции, как правило, сопровождаются перестановкой лесов и укрывкой смежных поверхностей, так как при покраске валиком или краскопультом риск испачкать окна, подшивку крыши, отливы и цоколь значительно возрастает, что несет дополнительные временные и финансовые затраты. Еще один важный момент: расход краски на рельефной фактуре значительно выше, чем на гладкой, и качественная окраска требует от мастера достаточной квалификации и усилий.
В чем принципиальная разница между акриловыми, силиконовыми и силикатно-силиконовыми готовыми декоративными штукатурками? Какую в каких случаях выбирать?
Тип связующего вещества определяет основные свойства готовых составов, их области применения и стоимость.
Акриловая штукатурка производится на основе акриловых смол. Она очень эластичная, хорошо переносит небольшие деформации основания, вибрации, температурные колебания. Материал водостойкий, но имеет склонность к притягиванию пыли из-за статического электричества и хуже пропускает пар: акрил при полимеризации образует плотную пленку. Такая штукатурка лучше всего подходит для систем утепления на основе пенополистирола и для бетонных стен, где паропроницаемость не настолько критична, а с точки зрения экономии является самым выгодным вариантом из перечисленных. Если дом утеплен минеральной ватой или построен, например, из газосиликатных блоков, акриловую штукатурку использовать не рекомендуется: этим основаниям важно «дышать». Чтобы фасад служил долго, важно соблюдать главное правило: каждый последующий слой на пути из отапливаемого помещения к наружной поверхности должен пропускать пар лучше предыдущего.
Силикатно-силиконовая штукатурка представляет собой комбинированный материал, сочетающий в себе преимущества жидкого стекла (силиката) и силиконовых смол. Она отличается высокой прочностью и паропроницаемостью за счет силикатного связующего, а также эластичностью, водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к загрязнениям за счет силиконовой составляющей. Благодаря этим свойствам состав широко применяется в отделке фасадов и других наружных поверхностей, а также для внутренних работ, где требуется долговечное и устойчивое к загрязнениям покрытие. Силикатно-силиконовая штукатурка — это оптимальный компромисс по стоимости: она стоит дороже бюджетной акриловой, но заметно дешевле премиальной силиконовой.
Силиконовая штукатурка — это состав на основе силиконовых смол с микропористой структурой. Она сохраняет эластичность в сложных условиях, не «дубеет» на морозе, более устойчива к ультрафиолету. Материал отличается высокой паропроницаемостью и гидрофобностью, благодаря чему грязь легко смывается дождем, поверхность стойка к образованию плесени и мха. Также стоит отметить, что данная штукатурка обладает низкой электростатичностью (поверхность не электризуется) поэтому не притягивает пыль. Этот материал можно применять для домов с любым типом утепления, для стен из газосиликатных блоков, а также в условиях повышенной влажности и загрязненности воздуха, например, рядом с дорогами, промзонами, водоемами, лесами. Силиконовая декоративная штукатурка является самой дорогой среди трех представленных, но имеет и очень высокие эксплуатационные свойства.
Отличаются ли сроки службы нанесенных сухих смесей и готовых составов?
Готовые декоративные штукатурки при соблюдении технологии нанесения отличаются более высокой эксплуатационной долговечностью, эластичностью и атмосферостойкостью. Покрытия на основе сухих смесей хуже компенсируют естественные температурно-усадочные деформации здания, из-за чего могут появляются микротрещины. Также они более пористы и легче впитывают влагу от осадков, что при циклическом замерзании и оттаивании приводит к постепенному разрушению структуры материала, тогда как готовые составы имеют выраженный гидрофобный эффект и отталкивают воду.
Стойкость цвета у готовых заколерованных составов также выше, поскольку они колеруются в массе в заводских условиях высококачественными светостойкими пигментами, в то время как сухие смеси требуют последующего поверхностного окрашивания. При нарушении технологии подготовки или недостаточном качестве краска может быть склонна к выгоранию и шелушению.
Также важно отметить, что долговечность декоративных покрытий из готовых составов обеспечивается заводским контролем качества: исключается человеческий фактор на стройплощадке, например, нарушение пропорций при затворении, некачественное перемешивание состава, дефекты при окраске.
Почему в сухих смесях вы не применяете армирующие волокна? Ведь это также должно повышать трещиностойкость?
В продукции ilmax используются различные виды волокон в зависимости от их функционала и назначения материала. Если говорить о сухих декоративных штукатурках, в некоторых составах применяются специальные целлюлозные волокна. Благодаря их добавлению растворная смесь становится более пластичной и тиксотропной — это предотвращает ее сползание со стены и облегчает процесс нанесения и создания декоративной фактуры. Волокна выполняют и важную функцию удержания влаги внутри состава — тем самым предотвращают преждевременное высыхание, способствуют правильному набору прочности, вследствие чего улучшают трещиностойкость материала. Также их применение препятствует расслоению смеси при хранении и транспортировке.
Вы разработали свой цветовой веер ilmax DECOART для колеровки готовых декоративных составов. Где можно произвести колеровку по вашему вееру? Какие преимущества ваших цветов перед конкурентными? Есть ли какая-то совместимость или подбор только на глаз?
К линейке полимерных декоративных материалов бренда ilmax разработан веер цветов общим количеством 450. Каждый оттенок имеет градацию из 5-ти тонов — от насыщенных плотных оттенков к светлым на основе белого. Это позволяет проектировщикам применять данную палитру для разработки цветовых решений фасадов и интерьеров как с использованием спокойных сочетаемых оттенков, так и с применением контрастных цветов.
Наш веер разработан специально для использования с материалами ilmax, что гарантирует наилучший результат в плане точности цвета и совместимости. Технический процесс колеровки декоративно-отделочных материалов (декоративных штукатурок, пигментированных грунтовок, красок) осуществляется на специализированном оборудовании, установленном на производственной площадке в городе Жодино, а также на базе колеровочного центра в магазине «ЭКАБУД» по адресу: Минский район, агрогородок Колодищи, улица Хуторская, 1.
Поскольку палитра DECOART является уникальной авторской разработкой компании и не имеет прямых таблиц перевода в другие системы, точное совпадение цвета гарантируется использованием рецептов, подобранных нашими специалистами, и полной базой оригинальных пигментов, которые всегда есть в наличии на обоих объектах. Если вам не подошли цвета из палитры ilmax DECOART, мы можем заколеровать материал по популярным веерам других производителей или по предоставленному физическому образцу-эталону (фрагменту отделочного материала, детали интерьера или элемента фасада) — нами внедрена система и такого подбора.
Какие частые ошибки допускают при нанесении декоративной штукатурки на основе готовых составов? На что особенно нужно обратить внимание?
При выполнении работ по нанесению декоративной штукатурки ошибки, как правило, типичны и для готовых, и для сухих составов. Но, как мы уже говорили ранее, для сухих смесей с учетом последующего окрашивания выполняется больше технологических этапов, а значит, выше вероятность возможных ошибок.
Одна из самых частых ошибок — это недостаточная подготовка поверхности. Многие мастера пренебрегают очисткой стены от пыли, грязи, жира, старых покрытий, что значительно ухудшает сцепление штукатурки с поверхностью. Некоторые мастера не выравнивают основание, надеясь, что крупное зерно декоративной штукатурки сможет скрыть неровности, но при достаточно больших неровностях (перепад более 1–2 мм на двухметровой рейке) не получится аккуратная равномерная фактура. Особенно это относится к фактуре «камешковая», где слой наносится в одно зерно и фактически повторяет рельеф основания.
Также не стоит забывать проводить грунтовочные работы — это повышает адгезию, выравнивает впитывающую способность основания, облегчает создание фактуры и делает покрытие более долговечным. Заколерованный грунт обеспечивает однородность цвета основания, перекрывая возможные просветы на сложных участках и при механизированном нанесении финишных материалов. При этом стоит отметить, что грунтовать необходимо только рекомендуемыми составами: мы гарантируем результат только при соблюдении технологии работ в соответствии с инструкцией и комплексном применении материалов ilmax.
Зачастую нарушается и температурный режим нанесения. Работать при температуре ниже +5°C или выше +25°C, если, конечно, речь не идет о специализированных зимних декоративных штукатурках, нельзя: холод или жара негативно скажутся на качестве отделки. Не менее важно соблюдать и режим высыхания, выждав положенное время. Также во время выполнения работ и набора прочности состава поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей: это может привести к пересыханию состава и, как следствие, появлению трещин, пятнистости и изменению фактуры.
Важным моментом является техника нанесения. Лишнее «молочко», слишком толстый или тонкий слой увеличивают риск образования трещин и отслоений. Рекомендованная толщина слоя указывается в инструкции на упаковке смеси. Нанесение важно делать равномерно и аккуратно, используя подходящие инструменты в зависимости от выбранной текстуры.
Расскажите еще про одну вашу связанную новинку — «ilmax urbanline Краска водно-дисперсионная фактурная для внутренних работ». В чем фишка продукта и преимущества перед аналогами?
Основное назначение краски
«ilmax urbanline»
— создание декоративных рельефных финишных покрытий в интерьерах, которые могут выполняться как вручную, так и механизированным способом. В состав входит дисперсия акрилового сополимера, обеспечивающая прочность и эластичность покрытия, а также минеральные наполнители — их характерная фактура прекрасно скрывает мелкие дефекты поверхности.
Функциональные добавки в составе краски улучшают ее адгезию к различным основаниям, повышают устойчивость к деформациям и механическим повреждениям, обеспечивают долговременную сохранность декоративного слоя. Это делает продукт отличным выбором для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой — коридоров, кухонь, зон с повышенной проходимостью, мест общего пользования. Также краска идеально подходит для помещений с повышенной влажностью в местах, где важна не только красота, но и практичность.
В рецептуре используется сбалансированный фракционный состав заполнителей, поэтому материал отличается высокой укрывистостью и равномерностью слоя, что обеспечивает качественный декоративный эффект без дефектов покрытия при нанесении на различные типы оснований: бетонные поверхности, кирпичную кладку, цементные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые штукатурные слои, гипсовые плиты, гипсокартон, а также древесно-стружечные плиты (ДСП) и цементно-стружечные плиты (ЦСП).
Размер зерен «ilmax urbanline» варьируется в диапазонах от 0,2 до 0,5 мм, от 0,5 до 1,0 мм и от 1,0 до 1,5 мм, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от ситуации.
Возможность колеровать краску в любой цвет расширяет дизайнерский потенциал и позволяет реализовать самые разные интерьерные идеи. Колер, как и в случае с готовыми декоративными штукатурками и совместимым грунтом, можно выбрать по цветовому вееру ilmax DECOART или предложить свой цвет.
Напомним про ваше приложение для мастеров. Входят ли готовые декоративки в программу Клуба?
ilmax i’profi
— это официальная программа лояльности и мобильное приложение для профессиональных строителей и отделочников, не связанных с производством или продажей сухих строительных смесей. Покупая материалы ilmax со специальным кодом, вы копите баллы и меняете их на инструмент, технику и спецодежду. Участники клуба могут бесплатно заказывать образцы продукции с доставкой прямо на объект, консультироваться с техэкспертами по сложным задачам и через отзывы напрямую влиять на улучшение составов. Вся работа — от ввода кодов до заказа подарков полностью перенесена в мобильный формат для максимальной скорости работы.
Готовые декоративные штукатурки входят в программу Клуба, и у нас есть отличная новость для мастеров.
В период с 1 марта по 30 ноября 2026 года на территории Республики Беларусь проходит
специальная рекламная акция
для участников клуба мастеров ilmax i’profi, занимающихся частным домостроением и выполняющих строительные работы исключительно для физических лиц. По условиям программы к базовому объему начисляемых бонусов применяется повышающий коэффициент ×5 при регистрации кодов с упаковки заколерованных декоративно-отделочных составов «ilmax decoline», «ilmax decoton» и «ilmax decoton trafaret». Чтобы активировать пятикратный множитель, необходимо заполнить заявку на участие, дождаться СМС-подтверждения от модератора и регистрировать коды через мобильное приложение «ilmax i’profi» или личный кабинет на официальном сайте компании.
Есть ли интерес к готовым декоративкам со стороны проектировщиков или чаще выбирается сухая смесь?
Да, интерес к готовым декоративным материалам со стороны проектировщиков определенно есть, однако в профессиональной среде пока преобладает работа с сухими смесями. На практике специалисты периодически обращаются к нам для консультаций и подбора материалов, но, как правило, в проектной документации изначально прописываются сухие смеси, с которыми они работали ранее и которые им хорошо знакомы. С нашей стороны мы стараемся обоснованно предложить альтернативу в виде готовых декоративных составов. Видя реальную технологическую выгоду, некоторые специалисты, если это позволяет текущий статус документации, пересогласовывают материалы на объекте в пользу готовых декоративных штукатурок, а на начальной стадии проектирования новых объектов сразу прописывают готовые смеси.
Для продвижения наших материалов и повышения уровня осведомленности проектировщиков нами проведен обучающий семинар на базе лаборатории ИЛМАКС. В ходе мероприятия подробно рассматривались технические характеристики и особенности применения наших составов, проводилась практическая демонстрация технологии нанесения. Кроме того, нами реализован опыт проведения выездных семинаров непосредственно в проектных институтах и творческих мастерских, что способствует более эффективному взаимодействию с профильными специалистами и углубленному техническому обсуждению продукции.
Техническая консультация по применению декоративных штукатурок ilmax:
+375 (29) 671-90-18
ndn@ilmax.by
www.ilmax.by
Новости и статьи компании:
1 руб/м² за бетон без трещин!
Шпатлевка: нормы, ошибки, тренды.
3D-печать зданий теперь и в Беларуси – cерьезно и надолго!
Гидроизоляция бетона, которую применяют ~7% строителей. И многое теряют!
Кладка блоков без ошибок!
Новинка: Пленкообразующие уходовые составы ilmax cemcoat.
Свежий взгляд: что нового в Клубе мастеров ilmax i’profi?
Что делать тем, кто пропустил...
Новинка – многофункциональные герметики от «Илмакс».
В РФ требования к отделке значительно лояльнее, чем в РБ.
Правильное оформление спецификаций для ЛШСУ в холодный период.
Показать остальные (8)
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
Интеллектуальная штукатурка – ilmax thermo (Теплая стена).
Размещено: 20-08-2026
Строительные решения (в разделе 1729 тем):
