 Строительные решения / Длина перепуска арматуры
isean ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Russian Federation
Какую длину перепуска принять при такой форме стержня выпуска?
*  Нахлест.pdf (5.26 Кб - загружено 30 раз.)
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2220, всего 41962(+12) пользователей |
