/ Дом не на века, если кладка газосиликата на клей-пену(ППУ)?!
(Прочитано 377 раз)
Админ
23 Ноября 2024
482
14 847
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
На практике и в интернете видел много роликов, как строят дома из газосиликатных блоков используя для кладки клей-пену ППУ. А вот ученые не рекомендуют так строить.
А все из-за того, что срок службы данной клей-пены около 50 лет... Т.е. построив дом для себя, ваши внуки там не поживут(
🔥Также, остается открытым вопрос деформации ППУ в швах при термических воздействий на блоки, например при пожаре.
kinogeroi
24 Ноября 2024
88
, cтаж: 13 лет
Получается, что и в панельных домах, у которых срок службы порядка 50 лет, тоже ни дети, ни внуки не поживут..
Получается, остается только керамзит и илмакс - там-то срок службы "вечность"
Отлично(нет) рекламируете, зачет.
Админ
24 Ноября 2024
482
14 847
Если обратите внимание, то в названии темы стоит вопросик от меня лично и приведено мнение ученых, которое хотелось бы обсудить. Ибо вопрос действительно интересный с практической стороны. Ведь много плюсов за применение ППУ в кладке - действительно очень здорово держит и нет мостиков холода, да и удобно - сам клал и не раз. А в одном месте имел опыт разбирать такую кладку, которой было лет 10 - зубами не оторвать было(часть кладки приклеили пеной газика к монолиту и помог только пропил расшатать или оторвать не получилось).
Но вот ученые закинули такую мысль про долговечность... Я эту мысль и опубликовал.
Про керамзит - может читали в интервью с директором завода про применение ППУ в кладке и КБ блоков, так вот он опасается сможет ли пена работать в швах после пожара, ведь пожары бывают локальными и вовремя потушенными. Данный аргумент сдерживает его к популяризации кладки на пену.
Данная тема ничего не рекламирует и ни к чему не призывает. Разобраться просто хочется. К примеру около меня построили очень современный ИЖД с плоской кровлей с окнами в пол и другими понтами. Стены из газика положенного на пену. Стоит уже лет пять - я за ним наблюдаю, но более 50 лет вряд-ли смогу понаблюдать)
Админ
24 Ноября 2024
482
14 847
Кстати, а что в нормативке по этому поводу?
_Valenok
25 Ноября 2024
138
2 162
То есть, технологические карты даже не открывались?
Не хочется иронизировать, но функции швов кладки должны быть известны студентам, не прогуливавшим лекции. Иначе неразумно тратить домашний бюджет на какие-то там даже клеи, а достаточно изнутри оклеить обои (типа, чтоб не дуло и солнце не светило внутрь), а снаружи нарядно ощекатурить. Хотя, нет, это расточительство - надо просто затереть оккуратненько.
Админ
25 Ноября 2024
482
14 847
Каюсь... Просветите темного)))
Mika_318
25 Ноября 2024
, cтаж: 24 лет
Как по мне, так очень полезная статья. Если оставить на совести авторов методики экспериментов (например, приведение экспериментальных сроков воздействия факторов к реальным срокам эксплуатации), то выводы очень хорошие и в пользу клея.
Потому что:
1. даже после всех испытаний прочность клеевого соединения выше, чем прочность самих блоков, которые этим клеем склеиваются. То есть блоки скорее развалятся;
2. при всем при этом за нормативный срок службы в 50 лет прочность клея остается на уровне, который выше требуемого нормативом (хотя прямой ссылки на норму я не нашел в статье);
3. критически важно защитить полиуретановый шов от ПРЯМОГО воздействия вредных факторов. Наиболее вредными являются солевой туман и высокая влажность. То есть качественная гидроизоляция и, например, оштукатуривание фасадов во много раз увеличивает срок службы. А если каким-то способом вообще исключить переувлажнение и воздействие солевого тумана, то срок службы будет ограничен циклами замораживания-оттаивания - 66 лет.
Статья - огонь! Именно то, чего не хватало, чтобы принять решение "за" клей-пену!
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
Строительные решения (в разделе 3510 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures...
Кладка блоков без ошибок!
Уровень наших конструкторов и зарубежных на примере.
