 Строительные решения / Дом серии 3 ОПБ. Нужен совет по выравниванию пола
Z5530 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день
Дом 1973года Серия 3-ОПБ
Подскажите, что можно сделать с полом. Каким образом луше выровнять.
Может кто даст совет, как можно выровнять пол, что бы не перегрузить плиту перекрытию.
Коридор уже был  выровнен до меня, по виду, сказали, что самонивелир.
Также сделали просчет на комнату, насчитали примерно 30мешков по 25кг…
Мне кажется как-то многовато по весу получитс…
метки по самой плите, старое напольное  покрытие удалено
Вот сами замеры
*  Чертеж.jpeg (783.45 Кб, 4062x3292 - просмотрено 34 раз.)
*  IMG_2811.jpeg (137.32 Кб, 1170x827 - просмотрено 13 раз.)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Июля 2026
Примерно так и будет. S=17,9м2 * 1,6-1,8 кг на 1 мм толщины * ~25 мм (среднее значение по вашим отметкам)
Цитата Lancelot:
Не, это не моя тема, хотя её видел… я два месяца назад стал обладателем данной квартиры… коридор кухня и санузел — пол ровный, как мне сказали, похоже на нивелир.
Эта комната была нетронута. Я оттуда повыносил весь хлам и содрал все до бетона… вот сейчас и стоит вопрос что можно  сделать с полом….
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Июля 2026
Репутация: 172  [+] , сообщений: 2 310 ,  инж. конструктор, Belarus
ничего ...
*  3-ОПБ 9-5 этажей-1.png (2216.96 Кб, 3030x2032 - просмотрено 25 раз.)
У меня нет притензии к расчетом. Я готов был сразу и закатать нивелиром. Но после отъезда замерщиков начал искать инфу про дом, и понял что не так все просто с этими ребристыми плитами))). У меня больше сомнения именно по нагрузке, немного ли будет, тем более значительная часть ляжет именно в центр…
именно так ..
*  Белгоспроект.bmp (2933.96 Кб, 1707x440 - просмотрено 37 раз.)
Цитата Андрей 9:
именно так ..
А какая вообще нагрузка допустимая на эти плиты?.
Сейчас как все убрал с комнаты, она вообще как будто вибрирует под ногами)))
Может посоветуете, как лучше сделать?)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Июля 2026
вот нашёл на онлайнере, делится человек
*  Ремонт в 3-ОПБ.JPG (184.31 Кб, 1236x563 - просмотрено 25 раз.)
проектное же решение которое я нашёл - минимальное и очень похоже на типовое - линолеум на телозвукоизолирующей подоснове+ мастика
*  3А-ОПБ пирожки полов-изм..jpg (845.42 Кб, 3874x2737 - просмотрено 13 раз.)
Z5530 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2026
Да, на онлайнере тоже вчера видел… спрашивал, не отвечает…
По факту получается что у него будет  по весу сравнимо с заливкой самонивелиром?
Вес на метр будет примерно такой же.
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июля 2026
Репутация: 40  [+] , сообщений: 277 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Z5530 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2026
Цитата 1sergik1:
Спасибо… еще бы придумать как боле менее поравнять пол  с минимальной нагрузкой
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  15 Июля 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 565 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Видел на просторах ютуба вариант: каждые 60 сантов ставили дюбеля и закручивалили по лазерному уровню в плоскость. Затем пенили основной пол и наверх Цсп пригрузив на время застывания пены. Толщина цсп 12мм. Ну как вариант подумать.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Июля 2026
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 235 ,  Belarus
Цитата Z5530:
Может не выравнивать?
Цитата imp:
Там местами такие  наплывы))
*  IMG_2822.jpeg (2722.28 Кб, 4032x3024 - просмотрено 21 раз.)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Июля 2026
выравнивать всё равно придётся, чем-то не очень тяжёлым - по весу и по карману ...
Только чем)… по цене уже и особо не важно.
Либо наливной пол — получим в среднем 50 кг на метр..
Либо вот еще нашел такую стяжку— paladium  plafroor 307 c пеностеклом. От 20мм + 7мм наливного Пола под ламинат( по технологии) и в среднем получим нагрузку чуть меньше 30 кг на м.кв
*  IMG_2823.jpeg (156.34 Кб, 1170x1080 - просмотрено 2 раз.)
итого имеем грубо : ваша стяжка с наливным полом 0.3 кН/ м2 +  ламинат с подложкой ~0.1 кН/м2. (0.3+0.1)*1.3 (коэф. надёжности по нагрузке)=0.52
функциональная нагрузка 1.5 кН/ м2 (табл .8.2 СН 2.01.02-2025)*1.4=2.1          Всего: 2.1+0.52= 2.62 кН/ м2 или 262 кг/м2.
Без учета веса самой плиты!
Если можно, поясните, что вы посчитали?? И что у Вас за нагрузка вышла? Да и общий вывод какой исходя из расчетов…. Я немного далек от этого….
Ну или либо делать так как по Вашей ссылке на онлайнер… я так предполагаю, что пол он делал гипсовыми смесями(штукатурками)  с добавлением микрофибры. Горизонт выводить не буду, сделаю плоскость под укладку ламината.
нагрузка вышла (расчётная) от ваших проектных нагрузок, без веса самой плиты ...
в несущей способности плиты дана (нормативная) нагрузка - с учётом массы изделия, переводя на русский с учётом массы самой плиты ..
Разницу чувствуете?
Спросил ИИ - говорит годная идея. В принципе могу протестировать в понедельник вторник на куске ЦСП. В принципе все в наличие. Если будет интересно напишите. Это самый легкий по весу вариант.
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июля 2026
Можно еще и так порассуждать
*  Новый пол.PNG (37.41 Кб, 693x579 - просмотрено 10 раз.)
*  Пол по серии 3А-ОПБ.PNG (74.53 Кб, 1564x604 - просмотрено 12 раз.)
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Июля 2026
только толщина плиты приведённая ~ 80 мм.
и с математикой п.1, 3 проблема
Масса плиты 2680 кг, размер 5,38х3,31 м => 2680/(3.31*5.38)=150,5 кг/м2
На математику п.1,3 не обращайте внимания. Будем считать что вместо 10 стоит 5
ну вы же сами начали : 0.079*2500=198 кг /м2.
*  вес бетона-1.JPG (52.64 Кб, 794x340 - просмотрено 10 раз.)
aleale222 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 29 лет Belarus
Перекрытие между  этажами, это бутерброд состоящий из панели пола и нижнего колпака нижней блок-комнаты(если не первый этаж). Для понимания конструкции привожу чертеж аналогичного дома.
*  IMG_0026.JPG (2992.49 Кб, 3000x4000 - просмотрено 11 раз.)
Вы тему читали -всю, со ссылками? Для понимания?
Тогда по проекту нормативная нагрузка на перекрытие должна быть 350 кг/м2, а она 290 кг/м2. Если плита 198 кг/м2 - на полезную + покрытие пола всего 92 кг/м2 остается, что не может быть -
противоречит СНиП Нагрузки и воздействия
резон есть, мне эти доп. 50-60 кг/м2 вот и не дают покоя ..
Там между плитой и колпаком зазор 30 мм
*  DSC06881.JPG (1346.33 Кб, 2048x1536 - просмотрено 7 раз.)
*  Снимок.PNG (283.56 Кб, 533x220 - просмотрено 13 раз.)
 а слона то я  и не заметил ..
marshal777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
А можете  сделать фото как плита  крепится по периметру.Ну не стоит же она на 4-х точках
Это объясняет почему у меня пол(панель) прогнулся вниз по центру на 3,5 см(в форме линзы) и не ушел дальше, походу плита пола прогнулась, вместе с ребрами, и тупо легла под своим весом на нижний колпак. Сама плита пола, раз она ушла вниз на 3+ см и скорее всего в аварийном состоянии, просто все это чудом держится на нижнем колпаке.
То что полы в этих домах кривые(прогнутые), информацию я встречал часто, но информации, что у кого то обвалился потолок в аналогичных домах я не находил(но это не факт что такого не было). Хотя уверен, что некоторые просто льют бездумно стяжку "по уровню" и не парятся.
так и стоит на карачках, тут литературы море, никто ничего читать не хочет ..
*  так и крепится.JPG (88.19 Кб, 972x284 - просмотрено 12 раз.)
Лично себе делал ровнял Knauf Rotband. Делал плоскость от углов. Высота по итогу была от получалась от нуля до + 25мм -30мм к центру. Ушло чуть меньше  семи мешков по 30 кг. Добавлял микрофибру. Наверх ламинат с пробковой подложкой 3мм.
По поводу льют.. так и есть скорее всего. Стабильно раз месяц вижу как кому-то тягают наливные полы))… сам от них отказался, масса выходила вроде около тоны на комнату в 18 квадратов. От сухой стяжки тоже отказался, так как тоже с учётом  керамзита и листов кнауф выходило тоже что-то около 800 кг на комнату. Думал так же как и писали выше, сделать ежика из дюбелей и саморезов, сверху цпс, под цпс монтажную пену выгнать в ноль верхом цпс, а часть,где цпс было бы выше ноля, подлить плиточным клеем. Но остановился и  положил гипсовую штукатурку на пол)) уже 5 лет лежит и норм.
Спасибо за информацию!
Z5530 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2026
Я думаю может и не лежит)
У меня на потолке маленькие трещины по центру ( стали видны после снятия побелки) идут от подразетника железного  где висит светильник, плюс заметный прошиб именно по центру…. Сегодня напросился к соседям сверху, лазерным уровнем прикинул где мог… От  входной двери от порога до центра комнаты  разница( прогиб ) 35 мм. Дома расковырял подразетник(хз как его по-другому называть) и как раз пару сантиметров от него идёт ребро жесткости. И расстояние между ними сантиметра 3-4))) так что соседская плита не лежит на моем потолке))) может после выходных возьму эндоскоп и залезу ради интереса гляну что там да как.
Странно, а куда у соседей сверху тогда прогиб 35мм делся? По краям плита немного что ли поднялась, но она же по сторонам зафиксирована
Если будет возможность посмотрите эндоскопом балку панели пола на наличие трещин, это наверное самое главное.
А может колпак  в области "подразетника" имеет какое то технологическое углубление сверху, так что кажется что балка там висит на расстоянии, но на самом деле, на расстоянии 30см+ в сторону от "подразетника" будет видно что балка все таки легла...но тогда если измерить толщину колпака в "подразетнике" она должна быть меньше 5см...
Далеко не заглянешь. Был бы эндоскоп, глянул бы. Толщина около 35мм
*  IMG_2826.jpeg (2099.69 Кб, 4032x3024 - просмотрено 18 раз.)
🚨 Из-за ошибки проектировщика при расчете стоимости железобетонных конструкций строительная организация необоснованно получила почти полмиллиона рублей
Нарушения выявлены в ходе проверки минской подрядной организации, выполнявшей строительные работы за счет бюджетных средств по реконструкции автомобильного моста в Минске.
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 950, всего 41965(+15) пользователей |
