/ Доработка узла тепловой изоляции блоков ФБС
Илья Александрович
30 Августа 2024
169
Добрый день.
Вопрос-имеем проектное решение утепление ниже нуля блоков ФБС экструдированным полистиролом XPS. НА листе проекта указали типовую фразу для доработки системы утепления фасадов из СП 3.02.01-2020 пункт 7.1.4 "Организация, непосредственно выполняющая работы по тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций здания, организует (на договорных условиях) доработку проекта системы утепления с включением в него конструктивно-технологических решений, с указанием материалов конкретной системы утепления, конструктивных схем и узлов в соответствии с альбомом узлов и деталей для соответствующей системы утепления в объеме, достаточном для выполнения работ. "
Технадзор прицепился к данной формулировке и требует доработку. Как можно обосновать что необходимость в доработке отсутствует-так как есть узел в проекте, указан конкретный материал, куплен и применяется согласно проекта.
Cokrat
01 Сентября 2024
15
375
, ГИП, cтаж: 22 лет
Добрый день! Сами примерно такую же фразу пишем в проектах, только после всего дописываем, что подрядчик должен все согласовать потом с генпроектировщик ом, а то на делают абы чего, что обычно и происходит. Если прицепился - вычеркивает генпроектировщик и все.
👌Термин с определением «непроходной подвесной потолок» отсутствует в ТНПА.
Выслушаем предложения для Изменения в СН "Системы электрооборудования жилых и общ. зданий".
Строительные решения (в разделе 3572 тем):
