 Строительные решения / Густо армированный бетон (балка)?
ЭКС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 31 ,  Пенсионер,cтаж: 43 лет Belarus
Добрый всем день пятницы.   Кто встречал точное определение густо армированного бетона?  Подскажите , ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Art_Mitkevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2026
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Звучит как что-то философское
Попробую предложить следующее:
Из CП 5.03.01-2020
3.1.28 бетонная конструкция: Конструкция, выполненная из бетона без арматуры или с применением арматуры, для которой коэффициент армирования меньше минимального значения коэффициента армирования, установленного настоящими строительными правилами.
3.1.29 железобетонная конструкция: Конструкция, выполненная из бетона с применением рабочей и конструктивной арматуры.
11.2.1.1 Наибольшее содержание (в процентах от площади сечения) растянутой или сжатой арматуры в сечении вне зон расположения соединений внахлест не должно превышать 5% в колоннах и 4% в других видах железобетонных конструкций.
11.4.4.2 Расстояние в свету между стержнями продольной арматуры должно обеспечивать совместную работу бетона и арматуры, качественную укладку и уплотнение бетонной смеси и быть не менее значений, приведенных на рисунке 11.14.
Т.е. нормы выделяют лишь 2 вида конструкций + 3ий "теоретический":
- где арматуры меньше нормы (=бетонные)
- где арматура в пределах нормы (=железобетонные).
- где арматура выше нормы (=железобетонные; с возможной припиской "пере- / густо-армированные"
А если нарушить минимальные расстояния, то конструкцию тоже в теории можно обозвать как "густо-армированную".
Детальнее можете полистать всякие справочники по терминологии или попросить это сделать ИИ.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Февраля 2026
Репутация: 172  [+] , сообщений: 2 310 ,  инж. конструктор, Belarus
с какой целью вопрос?
Технические требования к производству работ,правила и методы контроля  СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 (2014),        п.12.3: "... густо армированных конструкций (при расходе арматуры более 70 кг/м3 или расстоянии между параллельными стержнями в свету менее 6 dmax)...". При весе 1 м3 бетона 2400кг/м3, расчет % арматуры в густо армированных конструкциях = 70кг/2400кг х 100% = 3%. Таким образом, армирование железобетонных конструкции более 3% считается густо армированным".    И исходя из этого, в армирование входит вся арматура, не только рабочая балки, но  и конструктивная
  Я конструктор, а вопрос по расценке у подрядчика к сметчику по сверлению отверстий, перекинули мне. Разбираюсь.
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 4536, всего 42100(+15) пользователей |
