/ Из каких смесей делается сухопресованная стяжка?
Helen12
26 Октября 2026
Из каких смесей (желательно белорусских) делается сухопресованная стяжка, в том числе для кровли?
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
