 Строительные решения / Как определить, что монолитная плита является ребристой, а не балочной.
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как определить что монолитная плита является ребристой, а не балочной. Нужны нормативные документы в которых прописано что такое монолитное ребристое перекрытие.
gribbl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Добрый день. Думаете, это разные плиты? Если да, то в чем их отличие?
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2023
Немого разные, и расценки на работу существуют двух видов. Первая - устройство ребристых плит. Вторая - устройство балочных  перекрытий. Соответственно устройство ребристых стоит дороже. И как доказать что плита является ребристая а не балочная?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Марта 2023
Репутация: 161  [+] , сообщений: 2 288 ,  Belarus
Видимо, вопрос в том что именно выполняется на стройке: плита или перекрытие.
Есть ли рабочие чертежи? И что в них по этому поводу написано?
    Балочное перекрытие состоит как минимум из двух видов элементов - балок и плит. При ж.б. исполнении, как правило, для каждой балки указано свое армирование и марка балки. В таком перекрытии помимо балок будет замаркирована(ы) плита, опирающаяся на эти балки. Причем она может опираться как сверху на них, так и в монолитном исполнении быть в створе с балками, т.е. залицована по верхней плоскости или по нижней, или даже без лицевания поверхностей.
    В случае ребристой плиты она маркируется как один элемент. Разновидность такой плиты - кессоная, когда ребра организованы в нескольких направлениях.
    И в случае балочного перекрытия и в случае ребристой плиты выполнение их в монолите может быть весьма похожим, если опалубка выставляется сразу и на ребра(балки) и на плитную часть перекрытия. Ключевым отличием может быть тип армирования балок от ребер: поперечное армирование балок как правило имеет замкнутые хомуты, а ребра армируются лишь вертикальными каркасами.
gribbl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2023
Изначально спрашивали про МОНОЛИТНЫЕ ребристые и балочные плиты. Лично я в них разницы не вижу. Армировать ребро плоским/ пространственным/ сварным/ вязанным/ работающим на кручение(замкнутым) и тд - дело конструктора в каждом конкретном случае даже на одной плите, не думаю что от этого что-то меняется.
Могу ошибаться, если так, хотел бы услышать аргументированный ответ со ссылкой на источник.
Могу лишь предположить, что имеется ввиду монолитное ребристое перекрытие и сборно-монолитное/сборное балочное перекрытие.
Iva_Al ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
В расценках обычно описывают работы какие необходимо выполнить. Возникает вопрос разве для расценок описание работ для ребристого и балочного перекрытия совпадают? Упоминание ребристой плиты есть в п. 5.5.1.2  СП 5.03.01-2020. При этом расстояние между ребрами не должно превышать 1500 мм. Возможно Вам подойдет данный пункт.
gribbl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2023
5.5.1.2 Ребристые, кессонные плиты, плиты с пустотообразователями при выполнении статиче-
ских расчетов могут рассматриваться как НЕРАЗРЕЗЫНЕ элементы конструкции, при условии что полка
или верхняя стенка и поперечные ребра имеют достаточную крутильную жесткость, т. е.:
— расстояние между ребрами не превышает 1500 мм;
— и тд
yarik1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 27 лет Belarus
В ребристой плите ребра являются несущими элементами (Балками) имеют большую толщину по сравнению  с плитой. Плита может быть 50 мм, реба - более 220 мм в которых имеется каркас. Соответсвенно оплубка более сложная.  Балочная плита работет как балка вся и имеет одну толщину в которой имеется арматура. Опалубка простой щит
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Google
*  25.JPG (116.92 Кб, 776x883 - просмотрено 39 раз.)
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3096, всего 42044(+8) пользователей |
