/ Как рассчитать перегородку из газосиликатных блоков?
skrobot_bud@tut.by
10 Декабря 2009
150
, ИП, архитектор,
Народ подскажите плиз как рассчитать пергородку из газосиликатных блоков на устойчивость: у нас H пом=3900, перегородка с дверными проемами, максимальная свободная длинна 6м. Запроектировали толщину перегородок 100 мм, потом подумали и засомневались...
Dicobraz
10 Декабря 2009
97
, ГИП,
П4-02 к СНиП 3.03.01–87
8.11 Стены, возведенные выше перекрытия, при расстоянии между поперечными стенами, не превышающими 3,5 высоты этажа, могут быть оставлены без дополнительного раскрепления (при скорости ветра не более 27 м/с) в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01 в зависимости от толщины стен высотой не более, м:
при толщине стены 25 см — 1,4;
тоже 38 " — 3,1;
" 51 " — 5,6;
" 64 " — 6,5.
Стены, высота которых более приведенных величин, должны быть раскреплены согласно проектной документации.
Dicobraz
10 Декабря 2009
97
, ГИП,
СНиП 3.03.01-87 Стр. 93
7.12. При возведении стены (перегородки), связанной с поперечными стенами (перегородками) или с другими жесткими конструкциями при расстоянии между этими конструкциями, не превышающем 3,5Н (где Н - высота стены, указанная в табл. 28), допускаемую высоту возво-
димой стены можно увеличивать на 15 %, при расстоянии не более 2,5Н - на 25 % и не более 1,5Н - на 40%.
7.13. Высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,5 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней и кирпича на ребро толщиной 88 мм, и 1,8 м - для перегородок толщиной 12 см, выполненных из кирпича,
7.14. При связи перегородки с поперечными стенами или перегородками, а также с другими жесткими конструкциями допускаемые их
высоты принимаются в соответствии с указаниями п. 7.12.
skrobot_bud@tut.by
11 Декабря 2009
150
, ИП, архитектор,
спасибо за помощ!
SergKA
11 Декабря 2009
150
Считать, вообще-то, нужно по СНиП II-22-81 пп. 6.16-6.20.
Из вопроса консервация ну никак не просматривается.
А что касается 100 мм- я бы так не делал. Взял бы 200 мм.
volgin
11 Декабря 2009
150
А, на мой взгляд, Дикобраз очень даже не прав.
СНиПы, конечно, нужно уважать, но...
- (этих пунктов я не читал) и это минус для меня, наверное
- существует некая типовая серия по креплению перегородок и ее требования расходятся с требованиями СНиП. Согласно ей, раскрепление перегородок (даже кирпичных в 120 мм) требуется делать намного чаще, чем через 3,5Н (при проектировании я придерживаюсь именно этих требований - чего и Вам желаю).
Раскреплять перегородки (тем более из пеноблоков, да еще и толщиной 100 мм нужно не более, чем через 3 м), и служить таким раскреплением могут не только другие перегородки, но и стойки фахверка.
skrobot_bud@tut.by
14 Декабря 2009
150
, ИП, архитектор,
а еще мне товарищи подсказали что можно делать армированные монолитные пояса через 2 метра. Как вам эта идея?
RomansFather
14 Декабря 2009
31
, cтаж: 25 лет
volgin +1 по стойкам фахверка
Полезно будет ознакомиться с такими сериями как:
1.431.6-28 0 Перегородки кирпичные промзданий
1.431.6-28 1 Перегородки кирпичные промзданий. Узлы
Но не обязательно бездумно следовать их указаниям. Есть там узлы из области фантастики.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
