 Строительные решения / Как убрать краевое давление от фундамента на стенку приямка?
ЭКС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 31 ,  Пенсионер,cтаж: 43 лет Belarus
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ.   Нужна ваша помощь. Фундамент  существующий  на отм. -1,000 , а  дно проектируемого пристенного приямка -2,030 с внутренней стороны помещения.  Длина приямка более 2,0м,. Как убрать краевое давление от фундамента на стенку приямка и т.д.? Объект реконструкции , будет экспертиза.  Заранее большое СПАСИБО.
bull-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Февраля 2026
Репутация: 7  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Вариант №1: Увеличивать глубину заложения существующего фундамента в месте расположения приямка;
Вариант №2: Относить приямок от наружной стены к центру помещения, с учетом требований п.п. 5.2.8 и 6.3.4 СП 5.01.05-2025.
*  Швец. Увеличение ГЗФ.png (1156.24 Кб, 3184x2494 - просмотрено 44 раз.)
Отнести приямок не получится из-за оборудования. Помещение маленькое 10мх10м, а приямков таких три штуки.  Усиление- заглубление существующих фундаментов , это надо заглубиться где-то на 1м, тоже как-то не очень. Но, наверное, придется так делать.
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 952, всего 41965(+15) пользователей |
