/ Керамзит для стяжки пола.
kolesnikov_91
09 Мая 2023
66
Всем добрый вечер. Может кто подскажет какой керамзит подойдет для стяжки пола толщиной 4-6 см по плите перекрытия. Хочется уменьшить вес т.е. не делать стяжку из щебня, но прочность хочется в диапазоне м130-м180. Из щебня заливали - все понятно как делать: пропорции, разглаживание поверхности. Хочу сделать стяжку тоже гладкую, а не с поверхностью как у блоков керамзитобетонных.
Админ
10 Мая 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
При такой толщине без сетки?
kolesnikov_91
12 Мая 2023
66
Стяжка по плите перекрытия. Можно и сетку (сетка есть). На щебне заливали в разных местах и с сеткой и без нее. Толщина от 3 до 9 см. все нормально. Без трещин 2-й год. Только как листами (картами) заливали 2.8м*18м по 18-метровым сторонам щель(шов) лист бумажный не пролазит.
А насколько стяжка без сетки и сеткой при прочих равных будет отличаться по прочности?
Админ
14 Мая 2023
481
14 548
Если все хорошо на испытанном участке все гуд, значит основа норм и можно без сетки. По самой заливке. Гляньте ютуб там много видео на эту тему.
Строительные решения (в разделе 3482 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
