/ Компания ПЕНОПЛЭКС получила новые пожарные сертификаты соответствия.
(Прочитано 345 раз)
Компания «ПЕНОПЛЭКС» получила сертификаты соответствия на кровельные системы: «ЭКСТРА» по железобетонному основанию и «МАКСИ ALL» по несущему профилированному настилу.
Обе системы официально подтвердили высокий уровень огнестойкости и пожаробезопасности огневыми испытаниями в соответствии с требованиями межгосударственных стандартов группы ГОСТ 30247:
- ГОСТ 30247.0 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»
- ГОСТ 30247.1 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
В системах «ЭКСТРА» и «МАКСИ ALL» применяются материалы компании
«ПЕНОПЛЭКС»
: теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®, гидроизоляция из ПВХ мембраны PLASTFOIL®, – а также комплектующие компании.
Подтвержденный предел огнестойкости по потере целостности и несущей способности системы по железобетонному основанию «ЭКСТРА» с учетом равномерно распределенной нагрузки 4кН/м2 (около 400 кг/м2 без учета собственной массы конструкции) составил RE90. Аналогичный показатель для системы по стальному профилированному листу «МАКСИ ALL» при распределенной нагрузке 2 кН/м2 (около 200 кг/м2) – RE15. Предел огнестойкости – показатель, позволяющий определить в процессе огневых испытаний временной интервал в минутах, в течение которого конструкция сохраняет несущую и ограждающую функции в условиях пожара. Для системы «ЭКСТРА» – не менее 90 минут, для системы «МАКСИ ALL» – это необходимый и достаточный временной интервал не менее 15 минут.
Подтверждены и характеристики пожарной опасности систем по ГОСТ 30403 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности», соответствующие классу К0 – непожароопасный класс конструкции. Для системы «ЭСКТРА» – К0(45), для системы «МАКСИ ALL» – К0(15).
Кровельная система ЭКСТРА – современное востребованное решение для теплоизоляции кровли с основанием из железобетона. Применяется на объектах различных уровней ответственности, включая многоквартирные жилые дома.
Состав кровельной системы ЭКСТРА по железобетонному основанию:
1. Гидроизоляционный слой – ПВХ мембрана PLASTFOIL®
2. Крепежные элементы PROPLUG®
3. Разделительный слой – cтеклохолст PLASTFOIL CANVAS®
4. Теплоизоляционный слой – экструзионныйпенополистирол ПЕНОПЛЭКС®
5. Пароизоляционный слой
6. Железобетонное основание
Система «МАКСИ ALL» применяется для традиционной неэксплуатируемой крыши по несущему профилированному настилу с прочной огнестойкой подложкой из негорючего листового материала. Система применяется в общественных зданиях, производственных и складских объектах без ограничений по интенсивности воздействия пешеходной нагрузки (в соответствии с самыми жесткими требованиями СП 17.13330 «Кровли», п. 5.2.9), даже с большим количеством оборудования, требующего постоянного обслуживания. Входящая в состав «МАКСИ ALL» листовая подложка с высокими показателями прочности способствуют дополнительному распределению нагрузок, расширяя возможности применения кровельной системы – практически во всех снеговых районах в отличии от стандартного решения с минеральной ватой.
Состав кровельной системы МАКСИ ALL про профилированному настилу
3. Разделительный слой – cтеклохолст PLASTFOIL CANVAS® или геотекстиль TERRAISOL®
4. Уклонообразующий слой – ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН®
5. Теплоизоляционный слой – экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС®
6. Пароизоляционный слой – полиэтиленовая пленка
7. Противопожарный слой из негорючих листовых материалов
8. Несущий профилированный настил
Важно отметить, что применение прочного теплоизоляционного слоя
ПЕНОПЛЭКС
в кровельных системах «ЭКСТРА» и «МАКСИ ALL» позволяет эксплуатировать кровли с максимальной интенсивностью воздействия пешеходной нагрузки, – Тип III (выход на кровлю более одного раза в неделю), согласно СП 17.13330 «Кровли», что подходит для объектов с размещенным на кровле оборудованием (кондиционеры, котельные). Такая высокая прочность минимизирует риск возникновения необратимых деформаций на кровле вследствие воздействия точечных и снеговых нагрузок, а, следовательно, гарантирует неизменность теплозащитных характеристик кровли на длительном периоде эксплуатации.
Являясь ответственным производителем,
«ПЕНОПЛЭКС»
подтверждает пожарно-технические характеристики реализуемых систем и конструкций не только расчетно-аналитическими методами, но и полномасштабными огневыми испытаниями, проводимыми исключительно в аккредитованных испытательных лабораториях.
Строительные решения (в разделе 3319 тем):
Подработки и вакансии (всего 19):
Белорусский производитель ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» напоминает архитекторам и конструкторам, как правильно проектировать...
В РФ впервые построили деревянный многоквартирный дом.
Завершено строительство первых в России многоэтажных деревянных жилых домов из CLT-панелей. Собрали видео по данной теме.
Утвержден СН "Основы проектирования строительных конструкций".
Постановлением МАиС от 30.06.2022 № 65, опубликованным 23 сентября 2022 г. на Pravo.by утверждены СН 2.01.01-202...
Стеновые блоки теперь можно не утеплять.
ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» подготовил к серийному выпуску керамзитобетонный блок шириной 500мм...
Требования пожарной безопасности к навесным фасадам зданий введены в РФ.
В РФ реально будут строить многоэтажки из дерева?!
Трубобетон использован для ЖК на 35-метровых колоннах.
Госстройнадзор: Следите за бетоном во время жары.
Окна и балконные двери из дерева рекомендованы на бюджетных объектах!
