/ Крепление утеплителя цоколя
Илья Александрович
26 Августа 2024
169
Добрый день.
Ниже отметки нуля блоки ФБС утепляются экструзионным пенополистиролом по гидроизоляции оклеечной. Крепление XPS происходит на мастику и применение "зонтов" не допускается, так как повреждается слой гидроизоляции.
Однако мастика (особенно сейчас когда высокая температура) просто течет и листы стягивает вниз. В момент обратной засыпки откоса их тоже начинает срывать.
Подскажите кто-нибудь находил способы монтажа?
Админ
26 Августа 2024
498
15 565
А есть нормы, которые запрещают зонтами крепить?
В голову приходит мысля только заливать пену в дырки для зонтов. В бетон и в XPS. Чутка закроет но не на 100%.
Да и не думаю, что там прямо влаги будет, чтобы разрушить цоколь. Скажу из практики эксплуатирую несколько зданий которым 20-40 лет, так там фбски вообще без гидроизоляции и все норм - как новые)
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
Строительные решения (в разделе 3572 тем):
