/ Кронштейны для крепления к стенам фасадных алюминиевых конструкций?
zalyghin57@mail.ru
22 Июля 2026
, Индивидуальный предприниматель,cтаж: 47 лет
К какому разделу проектной документации относятся? Требуют ли отдельной сертификации?
💦Сэкономили на держателях трубопровода внутренней системы ливневой канализации?
Залитие в «Минск-Мире» прокомментировала эксплуатирующая организация...
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
