 Строительные решения / Легкосбрасываемые конструкции.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2024
Репутация: 29  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
народ, помогите
есть реконструируемая котельная с покрытием из металлопрофиля по всей площади - т.е. в моем понимании "легкосбрасываемая конструкция"
кто-то подкинул заказчику мысль, что должны быть и вертикальные конструкции в виде одинарного остекления (легкосбрасываемые) площадью около 50 м2
каким нормативным документом регулируется?
также приму любые советы и наводки на мысль
заранее благодарен
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2024
Репутация: 76  [+] , сообщений: 640 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
В котельных и АИТ (кроме АИТ, работающих на твердом топливе, и мини-котельных) следует предусматривать устройство наружных легкосбрасываемых конструкций (ЛСК) площадью не менее 0,03 м куб на 1 м куб свободного объема помещения - СН 2.02.05 п. 8.2.5.6.
Свободный объем принимают по СП 2.02.01.
Использование металлопрофиля возможно только в том случае, если такая конструкция прошла соответствующие испытания по СТБ 1762 (имеется соответствующий протокол и все работы выполнены АБСОЛЮТНО идентично конструкции, описанной в этом протоколе, вплоть до запятой).
Применение в качестве ЛСК одинарного остекления возможно без проведения испытаний. Требования к остеклению - СН 2.02.05 п.8.2.5.7.
Также можете почитать СН 4.02.04 п.п.6.25, 6.29, 6.30.
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2024
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  ., ГАП, cтаж: 15 лет Belarus
По СН 2.02.05-2020
п.8.2.5.6 В котельных и АИТ (кроме АИТ, работающих на твердом топливе, и мини-котельных) следует предусматривать устройство наружных легкосбрасываемых конструкций площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения котельного зала.
По СН 4.02.04-2019
6.30 В помещениях котельных, где установлены котлы, работающие на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать наружные легкосбрасываемые конструкции, площадь которых должна составлять не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Так все таки, от общего или от свободного объема считаются ЛСК?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2024
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
Цитата DzedBaradzed:
По СН 2.02.05-2020
По СН 4.02.04-2019
Мысли норматворцов конечно не совсем понятны излагать одно и тоже требование в двух нормативных документах при чем отличающееся друг от друга, но если мыслить логически то мое мнение необходимо учитывать требования СН 2.02.05, так документ утвержден и введен в действие позже, но в данной ситуации я бы еще спросил мнение норматворца, МАиС
Да... видимо придётся
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2235, всего 41962(+12) пользователей |
