/ Назначение класса бетона для фундаментов
jackl
05 Декабря 2015
245
, АС, cтаж: 21 лет
Как назначить класс бетона для ленточного монолитного бетонного фундамента под одноэтажное строение. Смотрел СНБ Бетонные и жб конструкции чето не разобрался.
Геологи написали ХА0. Кто научит как делать правильно, плиз? Кто какие классы назначает С.../...., F,W для такого фундамента
kostik-b124
05 Декабря 2015
28
573
, ИП,
По ТКП 45-2.01-111-2008 ХА0 - неагрессивная среда.
По сути, тоже самое что и Х0 по СНБ 5.03.01, но с оговоркой (фундаменты не подвергаемые переменному замораживанию и оттаиванию).
Думаю, в Вашем случае, для назначения класса бетона правильно будет принять класс среды ХС2 по СНБ 5.03.01.
Была уже похожая
тема
dsk_psk
05 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
С8/10
bull-1982
07 Декабря 2015
58
принимайте C16/20 F100 W4.
С16/20 - поскольку в соотв. с таблицей 5.2 СНБ: условия среды в грунте - влажная, редкое высыхание (элементы фундаментов)
F100 - в соотв. с таблицей 5.3 СНБ: попеременное замораживание и оттаивание при классе XC2 и температуре -20 < -24 < -40
W4 - поскольку в соотв. с хим. анализом водной вытяжки для XA0 (приложение 11 ИГИ) это минимальная марка по водонепроницаемости.
_Valenok
11 Декабря 2015
156
2 242
насколько я слышал, с 01.01.2015 все монолитные конструкции (и фундаменты) следует проектировать исключительно по EN.
тогда при чем здесь СНБ? (в СНБ минимум С16/20 несущие конструкции)
kostik-b124
11 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Где это Вы слышали что отменён СНБ 5.03.01?
_Valenok
11 Декабря 2015
156
2 242
вот
сочувствую...
Приказ МАиС №340.pdf
(97.17 Кб - загружено 87 раз.)
dsk_psk
11 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Человек вопрошает про БЕТОННЫЙ фундамент. Про железобетонный он не спрашивает
kostik-b124
12 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Цитата _Valenok:
сочувствую...
Приберегите свои сочувствия, упущенное наверстаем.
Что касается вопроса ТС, класс среды по ЕН такой же как в СНБ. Рекомендованный класс бетона для Х0 - С12/15, для ХС2 - С25/30.
Если откровенно - у меня пока рука не поднимается назначить для железобетонного фундамента класс бетона С25/30.
dsk_psk
12 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Это по Еврокоду?
kostik-b124
12 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Цитата dsk_psk:
Это по Еврокоду?
Ну да. Но это рекомендованный класс бетона, не минимальный. Как вычислить минимальный, пока, не понятно.
Да и вообще много вопросов по еврокодам. Думаю записаться на курсы МИПК по еврокодам, может там чего полезного расскажут.
(253.05 Кб, 991x1403 - просмотрено 120 раз.)
(166.18 Кб, 1211x845 - просмотрено 116 раз.)
dsk_psk
12 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Для XF C20/25 затесался как-то)
Petrovi4_1983
21 Декабря 2015
15
270
не так давно стройтехнорм замутил семинар на тему применения новых EN на территории РБ, так суть этого семинара свелась к тому, что БНТУ разработал курс лекций на пару - тройку недель и вот тогда вы станете гуру в этих ткп en, а по теме + к карме
bull-1982
kostik-b124
05 Февраля 2016
28
573
, ИП,
Минимальный класс бетона по TKP EN 1992-1-1 для бетонного фундамента C12/15, для железобетонного - С25/30, это для класса конструкции S4 (срок эксплуатации 50 лет). Будем привыкать, ниже уже не будет.
Минимальные классы бетона по EN хотели ввести еще когда готовили СНБ по бетону, но тогда взбунтовались производители сборного железобетона и разработчики несколько снизили минимальный класс.
Xaron
05 Февраля 2016
117
, инженер-конструктор,
кстати в этом ткп это минимальный класс... с 8/10 нету...получается теперь всю бетонную подготовку лепить из с 12/15
kostik-b124
05 Февраля 2016
28
573
, ИП,
Класс 8/10 остался. В EN его нет потому что это не конструкционный класс бетона.
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
