/ Новые требования к тепловой защите в РФ.
(Прочитано 431 раз)
Главным нормативом по проектированию тепловой защиты строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий является СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02 2003 Тепловая защита зданий». В 2022 году вступило в силу Изменение №2 к данному СП, утвержденное приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 декабря 2021 г. N 945/пр.
Изменение №2 к СП 50.13330.2012 основано на комплексном научном исследовании по оценке тепловых потерь через контактирующие с грунтом конструкции и создано по истечении более года масштабной исследовательской работы, реализованной на одном из корпусов Научно-Исследовательского Института Строительной Физики РААСН.
Выбранное для испытаний помещение позволило провести измерения сопротивления теплопередаче сразу для четырех участков конструкции,представляющих интерес:
- стены в грунте;
- пол по грунту;
- узлы стены на уровне земли;
- стыки стены с полом.
Были получены полезные выводы не только о тепловых потерях через конструкции в грунте (стены и пол), но и данные о распределении тепловых потерь по поверхности, а также об изменении теплозащитных свойств контура, обусловленных глубиной и удалением от наружного воздуха.
Полученные данные исследования послужили основанием для внесения в главный норматив по проектированию тепловой защиты зданий
четких обязательных требований к обеспечению тепловой защиты стен и полов заглубленных помещений и конструкций, контактирующих с грунтом
– СП 50.13330 «Тепловая защита зданий», Таблица 3 «Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций».
Изменения в Таблице 3 «Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций».
Благодаря вступившему в силу Изменению №2, в настоящее время теплоизоляция конструкций, контактирующих с грунтом, официально нормируется и является элементом, обеспечивающим выполнение обязательных требований, предъявляемых к теплозащитной оболочке объекта в целом.
Системные решения компании
«ПЕНОПЛЭКС»
полностью соответствуют обязательным санитарно-гигиеническим нормам СП 50.13330 «Тепловая защита зданий». Применение систем «ПЕНОПЛЭКС» с практически неизменными теплотехническими свойствами в конструкциях позволяет оптимизировать теплотехнические свойства ограждающего контура зданий.
Экструзионный пенополистирол
«ПЕНОПЛЭКС»
в качестве теплоизоляционного слоя в конструкциях фундаментов, стен цокольных этажей и перекрытий обеспечивает комфортный температурно-влажностный режим внутри помещения, не подвергается биохимическому и биофизическому воздействию микроорганизмов и обладает биостойкостью в различных условиях эксплуатации. Плиты ПЕНОПЭКС имеет L-образную кромку по всему периметру, с помощью которой плиты надежно стыкуются между собой, образуя в сопряжении гомогенные неразрывные замки по теплоизоляционному слою. Благодаря отсутствию на стыках плит «мостиков холода» достигается однородность теплового контура здания и повышается его энергоэффективность в целом.
Закрытая ячеистая структура обеспечивает влагостойкость материала, поэтому
«ПЕНОПЛЭКС»
сохраняет все заявленные свойства на протяжении всего срока эффективной эксплуатации конструкции, даже при непосредственном длительном контакте с водой».
Компания
«ПЕНОПЛЭКС»
начала свою деятельность в 1998 году с запуска первой в России производственной линии по изготовлению теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола под торговой маркой ПЕНОПЛЭКС®. Сегодня в составе компании тринадцать заводов: десять расположены в российских городах и три завода за рубежом. Являясь крупным международным производителем, компания уделяет большое внимание развитию новых проектов по повышению энергоэффективности в строительной отрасли.
«ПЕНОПЛЭКС»
активно реализует уникальные разработки и часто первой в отрасли предлагает рынку новые конструктивные решения, повышая тем самым культуру строительства как в России, так и за ее пределами.
Источник:
www.penoplex.ru
Новости и статьи компании:
Кровельная система «ПЕНОПЛЭКС» подтвердила огнестойкость.
BIM-библиотеки «ПЕНОПЛЭКС».
Применение ПЕНОПЛЭКС при инженерной защите зданий и сооружений.
«ПЕНОПЛЭКС» увеличивает производственную мощность в Узбекистане.
«ПЕНОПЛЭКС» увеличивает производственные площади.
Исследования ВЦИОМ об энергоэффективности жилья РФ.
BIM-библиотека компании «ПЕНОПЛЭКС» для профессионалов.
BIM-модели ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL® для проектировщиков.
Теплоизоляция цокольных и первых этажей системой ФАСАД PRO ПЕНОПЛЭКС®.
Размещено: 10-08-2022
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
