/ огнестойкость конструкций
Asser79
19 Октября 2007
, ОАО "Химремонт", филиал "Транснефтедиагностика", инженер-проектировщик,
Господа архитекторы и строители. У меня возник такой вопрос: Как можно увеличить предел огнестойкости панельной стены толщиной 220 мм до 150 минут???
GIP
19 Октября 2007
19
235
Надо смотреть какая у тебя панель. Стандартно предел огнестойкости самой панели 30 минут. От 15RE до RE45.
Смотрим СНБ 2.02.01-98, "Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов" -.
Например несущими элементами здания являются колонны. Для достижения степени огнестойкости R 120 (КО) колонны покрываются огнезащитной штукатуркой "Ньюспрей" толщиной 25,3мм, расход 7,5 кг, м кв, продавец УП "Дипкун" тел. 290-18-89, менеджнер Наташа . Настилы, балки покрываются огнезащитным составом "Синатерм-1" ТУ РБ 37512290.001-98 до обеспечения степени огнестойкости RI 60 (КО) продавец ООО "Термополь" комм директор Игорь Васильевич Хведчин тел 6842375. Предел огнестойкости сэндвич-панелей ООО "ТРАФИКА"-RE45.
Есть ещо Термостойкая обшивка ф-ы "Евробонус" , предел RI120.
У тебя наверно противопожарная стена или перекрытие REI 150..
новатор-3
21 Февраля 2024
, ООО Регулэнергострой, инженер, cтаж: 50 лет
Добрый день! Интересуюсь, а БКТПБ подпадает под данные нормы (120мин) или эта позиция, как временное, переносное сооружение не подпадает?
А.Н.
21 Февраля 2024
44
752
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
а что Вам нужна стена противопожарная или здание первой степени огнестойкости???
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
что имеется ввиду "под данными нормами"?
"как временное, переносное сооружение" - сомневаюсь, что БКТПБ можно считать временным сооружением.
Ну и ближе к сути вопроса. Согласно п.5.3.1 СН 2.02.05 термин "степень огнестойкости" (а соответственно, и связанные с ней "предел(ы) огнестойкости"), применяются для:
- зданий
- пожарных отсеков
- частей здания, выделенных противопожарными стенами (или) перекрытиями 1-го типа
- воздухоопорных сооружений
- гаражей-стоянок открытого типа
Получается, если вы предусматриваете в проекте БКТПБ (изделие заводской готовности), которое не является зданием, то и говорить о его "степени огнестойкости" не следует. Тем не менее, сложившаяся практика такова (я про конкретно нашу организацию), что БКТПБ все же рассматриваются, как здания, в части противопожарных решений. Со всеми последствиями (как правило - это V степень огнестойкости, чтобы не заморачиваться с внутренними противопожарными перегородками и заполнениями проемов в них)
dmitryolego
23 Февраля 2024
72
621
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Не знаю, не знаю. Может быть и не стоит. Вот только ТКП 339 в части пожразрывов от КТПБ ссылается на СН 2.02.05 (раздел 9). Таким образом, если не присваивать степень огнестойкости, то противопожарные разрывы нужно рассчитывать. Вы каждый раз считаете или принимаете по таблице?
Конечно, статус ТКП 339, вышедшего в эпоху СН и СП, мягко говоря, сомнительный. Но экспертиза говорит, что больше ничего нет. Поэтому руководствуемся )))
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
принимаем по таблице
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
ТКП 339
6.2.7.10 По условиям пожарной безопасности подстанции (СТП,
МТП) с размещением трансформаторов вне оболочки подстанции
должны быть расположены на расстоянии:
а) с маслонаполненными трансформаторами:
не менее 3 м - от стен зданий I, II степеней огнестойкости;
не менее 5 м - от стен зданий lll степеней огнестойкости;
не менее 7,5 м - от стен зданий lV - V степеней огнестойкости;
б) с сухими трансформаторами с классами воспламеняемости, F,
по [22]:
для F1 − на расстоянии 1,5 м до стен зданий;
для F0 − расстояние не нормируется.
Если подстанции (СТП, МТП) размещаются с меньшими расстояниями, должны быть предусмотрены специальные
огнепреграждающие конструкции с высотой, определяемой верхней точкой бака (кожуха)
трансформатора, и с длиной не менее ширины (длины) трансформа-
тора, в зависимости от способа его установки.
Комплектные подстанции с трансформаторами, установленными
внутри металлического или бетонного корпуса подстанции, которые
размещаются на фундаменте, должны быть расположены на расстояниях,
определяемых по [71], подраздел 9.2.
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
ТКП как бы намекает, что это не здание, но предлагает разрывы смотреть как для здания)
новатор-3
23 Февраля 2024
Я думаю что это другой случай. Размещение вне оболочки (а БКТПБ в оболочке) это про другое.
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
не понял вашу мысль
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
вы имеете ввиду, что запись "Комплектные подстанции с трансформаторами, установленными
определяемых по [71], подраздел 9.2." - не для БКТПБ?
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
про размещение "вне оболочки" - в первых абзацах п.6.2.7.10, а последний абзац - как раз про "в оболочке"
новатор-3
23 Февраля 2024
Первоначально стоял вопрос о том, изготовитель бетонной оболочки для размещения в ней БКТПБ говорит, что его бетонный блок не обеспечит RE120 в отсеке РУ-04кВ, как это было прописано в проекте. "3. Передел огнестойкости противопожарных преград по СН 2.02.05-2020:
-крыша (перекрытие) - не менее RE30;
-стен – не менее RE120;
-противопожарная перегородка 1 типа - не менее ЕI(W) 45;
Возник вопрос норма RE120 прописана в СН(см. выше) "Внутренние несущие стены и внутренние ограждающие конструкции лестничных клеток RE120 применима ли в БКТПБ как прописала проектная организация, либо эта норма на подстанцию не распространяется, чай не лестница?
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
Не понятно, зачем эти требования предъявляются. Уточняйте у разработчика проекта, зачем он это написал. Просите (требуйте) обоснование. Зачастую так пишут, когда не понимают, о чем идет речь (особенно режет ухо слово "крыша")
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
и правильно говорит (задает вопрос)
А.Н.
23 Февраля 2024
44
752
а для чего Вам стены на 120 минут, здание 1 степени огнестойкости проектируете, для чего???
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
Цитата А.Н.:
для чего???
для надежности
новатор-3
23 Февраля 2024
С одной стороны я как производитель должен выполнить эту норму, т.е. выполнить проектное решение. Опять же вдруг придет на приемку пожарный и станет ему интересно все ли соответствует проекту?
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
поэтому, звоните /пишите разработчику проекта, пусть исключает завышенные требования или предоставляет обоснования, зачем они предъявлены
BPI
23 Февраля 2024
59
1 294
приедет и будет требовать (должен)
новатор-3
23 Февраля 2024
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
Строительные решения (в разделе 3538 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 50):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения...
