 Строительные решения / Огнезащитная эффективность сменит основу
Кудряшов Вадим ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 4 ,  www.firelab.by,cтаж: 22 лет Belarus
Согласно постановлению Госстандарта 23.12.2024 № 143, Приложение № 9 - с 1 июля 2025 года отменяется действие ГОСТ 8239-89 «Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент»
https://tnpa.by/#!/OrdersText/720673/583467
Указанный сортамент является основой для изготовления стандартного образца для оценки огнезащитной эффективности согласно п.6.5.2.2 СТБ 11.03.02-2010:
6.5.2.2 Для проведения испытания изготавливают два одинаковых образца. В качестве образцов, на которые наносится средство, должны использоваться стальные колонны двутаврового сечения профиля № 20 по Г0СТ 8239. Допускается также использование в качестве образцов, на которые наносится средство, стальных колонн двутаврового сечения других профилей. Высота образца должна составлять (1700 ± 10) мм. Толщину металла стальной колонны определяют непосредственно перед каждым испытанием.
Взамен будет введен ГОСТ 35087-2024 Двутавры стальные горячекатаные. Технические условия
На что же будет замен этот профиль?  Согласно ГОСТ 35087-2024 двутавру 20 по Г0СТ 8239 точь-в-точь соответствует двутавр 20У.
Хотя, наверное, уже давно назрела необходимость перехода от условных двутавров, не применяемых в строительстве, к реальным. Например, 20Б1.
А также принятие российского опыта привязки огнезащитной эффективности средства огнезащиты к приведенной толщине металла.
Огнезащитная эффективность ≠ предел огнестойкости?
🛍Глава Wildberries — о строительстве первого склада в РБ
«Были некоторые сложности, что связано в том числе с тем, что в Беларуси к таким объектам предъявляются повышенные требования».
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2222, всего 41962(+12) пользователей |
