 Строительные решения / Определение вертикальных перемещений по СН 2.01.01-2022
Zenia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2026
Добрый день. В СН 2.01.01-2019 рисунок А1.1 W - прогиб. В СН 2.01.01-2022 рисунок А.1 W - перемещение. Прогиб и перемещение понятия разные. Требования в таблице А.8 - Предельные значения вертикальных перемещений относятся к прогибу элемента или к вертикальному перемещению точки элемента (имеет значение больше прогиба, т.к опоры тоже смещаются под действием нагрузки)?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Июня 2026
Репутация: 172  [+] , сообщений: 2 310 ,  инж. конструктор, Belarus
дык отменён СН 2.01.01-2019, в  СН 2.01.01-2022 на втором листе  предисловие п.3 так и написато - взамен
Да СН 2.01.01-2019 отменен. Просто раньше в СН 2.01.01-2019 фигурировало понятие "прогиб". А в действующем СН 2.01.01-2022 фигурирует понятие "Вертикальное перемещение". Имели ли они ввиду тот же "прогиб" как раньше. Или "вертикальное перемещение" элемента конструкции которое складывается из (прогиба + перемещение опор под нагрузкой)
pskminsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 1 ,  ООО "ПРОЕКТСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ", Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
На рисунке А.1 указано, что перемещение отсчитывается относительно точки опоры.
🚨Вместо строительства многоквартирного дома тратил бюджетные деньги на алкоголь и погашение долгов.
Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего могилевчанина – ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2360, всего 42039(+17) пользователей |
