 Строительные решения / Отмена СТБ 21.504 Правила выполнения чертежей КМ! Что взамен?
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  09 Апреля 2025
Репутация: 226  [+] , сообщений: 1 463 ,  Глав. спец., Belarus
c 01.04.2025 Постановлением Госстандарта РБ №101 от 25.09.2024 отменено действие СТБ (без замены). Остался действующим ГОСТ 21.502-2016. По электронной обратной связи в Стройтехнорм, ожидаемо, ничего иного не ответили. Оформление чертежей КМ по ГОСТ несколько отличается от СТБ. Интересует два вопроса.
1 - что планируется коллегами: оформление валасы назад по ГОСТ? В том числе - мнение экспертизы.
2 - какова (политико-экономическая) причина? Очередная гармонизация, и на сей раз с ЕАЭС...?
STRULS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 22 лет Belarus
По ГОСТ придется оформлять, он же действует в РБ.
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2243, всего 41962(+12) пользователей |
