 Строительные решения / Пандус.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2025
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
прошу совет, если можно - с нормативным обоснование
есть помещение в цокольном этаже - на 2 ступеньки ниже тротуара
можно ли в качестве мероприятия по безбарьерной среде
положить полками вверх два швеллера (закрепив к основанию)
если да - какой нужен уклон и ширина между полозьями?
всем причастным - заранее спасибо!
всем просто посмотревшим - удачи в делах!
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2025
Репутация: 25  [+] , сообщений: 244 ,  ., ГАП, cтаж: 14 лет Belarus
Если у вас что-то типа магазинчика до 100 квадратов в жилом доме, то вам подойдет п.7.2 СН 3.02.12-2020
На входах в расположенные в жилых зданиях помещения общественного назначения (встроенные и встроенно-пристроенные) общей площадью до 100 м2 при отсутствии возможности устройства пандуса или подъемного устройства необходимо устанавливать мобильный (откидной) пандус
с обязательным наличием кнопки вызова специального обслуживающего персонала для оказания
помощи ФОЛ в доступе на уровень входа в здание и уровень первого этажа, а на стенде или информационной стойке перед входом — размещать информацию о предоставляемых услугах с указанием
контактного телефона.
Кнопку вызова следует устанавливать на стене здания, на перилах, на специальном столбе или опоре
фонаря перед крыльцом, на высоте от 0,85 до 1,00 м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4 м
от выступающих частей (например, первой ступени лестницы), со знаком-пиктограммой «Инвалид».
Для обеспечения безопасности посетителей и персонала кнопка должна работать под напряжением 12 В.
Мобильный откидной пандус должен иметь уклон не более 8 % и представлять собой конструкцию, рассчитанную на нагрузку не менее 270 кг, оснащенную двумя бортами (с двух сторон поверхности пандуса), с противоскользящей поверхностью (противоскользящие накладки и рельефный материал) во избежание скатывания кресла-коляски. Конструкция может выдвигаться и крепиться к стене
или перилам. Устройство конструкции должно быть таким, чтобы для спуска или подъема коляски
было достаточно освободить крепление и опереть пандус на верхнюю ступень лестничного марша.
Оценочная группа покрытия мобильного откидного пандуса должна быть не ниже установленной для
помещений, рабочих зон и проходов в соответствии с СН 5.09.01.
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
 Строительные решения (в разделе 3510 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures...
Кладка блоков без ошибок!
Уровень наших конструкторов и зарубежных на примере.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 90, всего 38933(+5) пользователей |
