/ Пересмотр СН "Воздействия на конструкции".
(Прочитано 443 раз)
Админ
15 Декабря 2024
498
15 565
Стройтехнорм приглашает к Пересмотру СН "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий".
Уведомление:
Пояснительная записка:
Текст(первая редакция):
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
naby4ok
15 Декабря 2024
20
, cтаж: 9 лет
2.5...3 кПа на чердачное перекрытие! смело, свежо и немножечко дерзко)
Почему?
RomanPGS
16 Декабря 2024
46
318
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Почему?
предугадываю ответ "в рамках повышения надежности, согласно проведенных статистических исследований". Ну и будет 2-3 примера, где бомжи устроили склад на чердаке.
"8.3.1.4 При выполнении расчетов характеристические значения нагрузок qk и Qk должны быть увеличены в специальных случаях, оговоренных в задании на проектирование"
А почему только увеличить можно? почему заказчик не может прописать, что у него на чердаке "не более 70кг/м2?"
1sergik1
16 Декабря 2024
40
277
, cтаж: 19 лет
Вроде тоже документ. Смотрим п. 3.29 и вроде как логично делаем вывод, что для не эксплуатируемого чердачного перекрытия нагрузка от 0 до 70 кг/м2. Но это СП, а еще и в пожарке есть про высоту проходов в чердачном пространстве без разделения на эксплуатируемые и не эксплуатируемые.
(99.12 Кб, 664x294 - просмотрено 55 раз.)
BudYa
16 Декабря 2024
73
548
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Разъяснение СТН 2023г по неэксплуатируемым чердакам
Категория неэксплуатируемого чердака.pdf
(164.59 Кб - загружено 70 раз.)
1sergik1
16 Декабря 2024
40
277
, cтаж: 19 лет
Где Вы раньше были
BudYa
16 Декабря 2024
73
548
Я не правообладатель данного письма, просто мы с коллегами обмениваемся письмами внутри своего "кружка" и вспомнил про данное разъяснение. Да и суть в ином. СТН даёт ответ - принимать 0,5кН/м2, а выдаёт на рассмотрение редакцию документа с 2,5кН/м2 и мутноватой формулировкой "Пространства под крышами". Либо они (разработчик и СТН) совсем друг с другом не общаются. Либо в "пространства под крышами" заложено что-либо иное. Либо пересмотрели свои взгляды по данному вопросу. Если последнее, то возникает вопрос по логике принятого значения нагрузки. Есть жилой дом с чердаком. По СН на жилые эксплуатируемые этажи следует принять функциональную нагрузку равную 1,5кН/м2, а на неэксплуатируемый чердак 2,5кН/м2. Класс!
Kuzen
16 Декабря 2024
24
, БелТехЭксперт, инженер специального назначения )))), cтаж: 20 лет
Да сколько можно-то? Не успеешь к одним цифрам привыкнуть, как уже новые изучать нужно. )))
При таком подходе скоро придём к тому, что существующие здания через одно потребуется усиливать, поскольку разгружать уже не всегда получается. Хотя, во многих зданиях за всё время их эксплуатации по большей части изменились только нормативы к этим зданиям применяемые.
obsledagr
16 Декабря 2024
А есть еще значимые изменения помимо чердаков и более удобной структуры документа без нац. приложения?
ЦВА
23 Декабря 2024
44
591
Интересно какая сумма бюджетных денег освоена в результате проведения этой операции по переписыванию и кому это нужно?
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
Строительные решения (в разделе 3572 тем):
