 Строительные решения / Подвал гаража перекрыт дорожными плитами
Stalk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
Купил гараж). Решил установить печку в подвал и обнаружил сюрприз. Подвал оказался перекрыт дорожными плитами. Внешне выглядят новыми, не бу. Толщина около 20см длинна 4200см примерно. Плиты с одной стороны опираются на край фундамента около 10см, с другой стороны также. + Установлена рельса около 50 см от края плиты. Гаражу 8 лет, деформации не наблюдается подскажите что лучше с этим всем счастьем делать?
Добавить ещё пару рельс или двутавра? Вариант решения проблемы?
Прошу прощения плита длинной 3 метра ширина 1,5 метра
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Мая 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
Чтобы от печки не было конденсата на стенах, потолке, полу, подвал должен быть утеплен и солидно со всех сторон (сверху, снизу, стены).
А зачем в подвале, а не наверху печь ?
Stalk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2023
Подвал утеплён с этим проблем нет. Проблема с плитами напрягает.
Главный вопрос в том, если я добавлю 2-3 металлических балки под плиты, чтобы они на себя взяли часть нагрузки от плит. Будет ли такое перекрытие безопасным. Или подскажет кто, как лучше сделать чтобы можно было эксплуатировать гараж и не переживать что плиты обращаться.
Читал на этом форуме тему, о том что дорожные плиты нельзя использовать в качестве перекрытий. Я купил гараж уже с таким перекрытием и не хочу чтобы оно обрушилось. Вот и прошу помощи более компетентных людей в данном вопросе.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  29 Мая 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Я не конструктор. Но. Плиты армированы. За 8 лет не деформировались. Похоже на то что будут стоять.
ПС: Прогиб у плит есть?
Stalk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2023
Прогиба нет, внешне выглядят как новые
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  30 Мая 2023
Марка плит указана на плитах? Это даст возможность определить какая арматура и в каком количестве внутри.
По сути дорожная плита это хорошо армированная бетонная плита. И не вижу проблемы быть ей плитой перекрытия. Например каркасные бетонные многоэтажки делают по этой же технологии.
К сожалению маркировки нигде не сохранилось. Как думаете если я добавлю 2-3 балки под перекрытие хуже ведь от этого не будет, нагрузка немного распределиться.
Хуже то не будет, но и лучше то под большим вопросом. Более того балку грамотно положить нужно.
Я бы если сомневался сделал бы так, по хозяйски: закатываете авто и смотрите прогиб. Уверен плита даже не почувствует. Если под воздействием нагрузки в 2тонны она не прогнется, то спите спокойно.
В любом случае армированный бетон мгновенно не ломается: сначала прогиб, потом трещины и только потом сломалась. А если у вас даже прогиба нет ПОД НАГРУЗКОЙ чего бояться тогда.
kozakov-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Я проектировал, дорожная плита имеет очень большой собственный вес. К примеру плита толщиной 14 см длиной 6м и шириной 2м. несет только собственный вес, при дополнительной распределенной нагрузке 100 кг/м2 развиваются трещины и прогиб до 5 см.  Если прозвонить армирование (кол. стержней и вскрыть один) можно пересчитать. Марка плит указывается на боковой грани плит.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  02 Июня 2023
Наконец-то в теме спец по теме. А вот если по хозяйски загнать авто и посмотреть прогиб? Если его нет под нагрузкой значит спим спокойно?
А прогиб как будете определять? Может у вас прогибомер есть?
Лучше после нагружения посмотреть наличие трещин.
Если прикинуть, что плита рассчитана на 30 т на упругом основании (грунт), при длине 4,2 думаю нести будет вопрос сколько.
Магнитом определите количество стержней. Пересчитаю ее по несущей способности.
Шаг стержней арматуры около 18...20 см
рудик77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2023
Репутация: 68  [+] , сообщений: 319 ,  ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 26 лет Belarus
Нитку натянуть или провило 3м и замеряй.
 Строительные решения (в разделе 3482 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 114, всего 38169(+7) пользователей |
