 Строительные решения / Покрытие зданий коровников
STRULS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите, название типового проекта для коровника или схожего по назначению объекта, где в качестве покрытия ребристые плиты уложены с пропуском (через одну). Поверх плит уже выполнена кровля из асбестоцементных листов
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 4533, всего 42100(+15) пользователей |
