 Строительные решения / Предел огнестойкости предварительно напряженных плит
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Февраля 2026
Добрый день, коллеги!
Может кто помочь найти предел огнестойкости предварительно напряженных плит по серии ПК-01-74/62 без расчета
(в I. «Пояснительная записка» в серии ПК-01-74/62 - указаний по пределу огнестойкости нет).
Заранее спасибо.
yury13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2026
Репутация: 32  [+] , сообщений: 515 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Можно было бы рассмотреть как балку и таблично по R, но по ТКП-110, например, минимальная ширина балки 80 мм для R30, а здесь вроде как 75 мм. Так что считать надо. В теории минут 45 должны быть, иначе очень ограничивается область применения. Возможно повысить предел по R если считать в составе перекрытия, когда рёбра примыкают друг к другу и обогрев только с 2 сторон ребра. Но есть ещё и внутренние рёбра, которые тоже надо считать по-хорошему.
По EI там же таблично надо толщина плиты 50 мм для минимального EI15. Тут 25 мм и надо как минимум учитывать что лежит на плите. Хотя если это покрытие (наружное), то EI может и не требуется.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2026
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
Заранее спасибо.
а скажите, речь идет про объект который уже возведен и при реконструкции или модернизации требуется определить предел огнестойкости плиты, или вы хотите ее применить на новом строительстве...?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Февраля 2026
Именно этот случай.
тогда вам в помощь таблица 6.3 и 6.7 ТКП-110
а если необходимо увеличить предел огнестойкости плиты перекрытия почитайте п.6.7 того же ТКП-110, может вам поможет выйти из сложившейся ситуации
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2026
Репутация: 40  [+] , сообщений: 277 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Заранее спасибо.
Не было потому, что все было тут. См. страницу 19.
🏡 Избинг - новый тренд, полезный для детей и взрослых.
Тренд отличный! Особенно с учётом того, что перекошенные хатки прекрасно реанимируются добавлением фундамента и заменой нижних венцов.
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 958, всего 41965(+15) пользователей |
