 Строительные решения / Проект: СП "Основания и фундаменты. Контроль качества работ".  (Прочитано 284 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Мая 2023
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 396 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
До 15 мая РУП "Стройтехнорм" принимает предложения и замечания по довольно важному и обширному проекту норматива:  СП "Основания и фундаменты. Контроль качества работ".
Проект строительных правил разрабатывается взамен СТБ 1164.0-2012 «Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества», СТБ 1164.1-2009 «Строительство. Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов. Контроль качества работ», СТБ 1164.2-2009 «Строительство. Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов. Контроль качества работ», СТБ 1164.3-2009 «Строительство. Устройство свайных фундаментов. Контроль качества работ», СТБ 1164.4-2009 «Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Буроинъекционные анкеры и сваи. Контроль качества работ», СТБ 1164.5-2010 «Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Подпорные стены и крепления котлованов. Контроль качества работ».
Объектом стандартизации разрабатываемых СП является контроль качества работ при устройстве оснований и фундаментов зданий и сооружений.
Введение в действие данных строительных правил будет способствовать обеспечению качества работ при устройстве оснований и фундаментов зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов.
Ссылки:
- Текст 1-ой редакции
- ПЗ к 1Р
- Уведомление о 1Р
Razler22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  ОДО Интелстрой, директор, cтаж: 44 лет Belarus
Из нового в п.4.17 расписаны контролируемые показатели качества и вид контроля работ по устройству оснований и фундаментов, а п. 4.19 предписано, что при необходимости, в зависимости от поставленных задач, может быть выполнен контроль сплошности и длины свай неразрушающими методами, в том числе и сейсмоакустическим
Razler22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2024
В соответствии с постановлением Минстройархитектуры от 29 апреля 2024 г. № 34утверждены и
вводятся в действие с 5 июля 2024 г. строительные правила СП 1.03.14-2024
«Основания и фундаменты. Контроль качества работ»
*  СП 1.03.14-2024.pdf (537.65 Кб - загружено 132 раз.)
Razler22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2024
В соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 апреля 2024 г. № 34 утверждены и вводятся в действие с 5 июля 2024 г. строительные правила СП 1.03.14-2024 «Основания и фундаменты. Контроль качества работ».
   Вышеуказанным документом, пунктом 4.19, предписано выполнять контроль однородности стволов забивных и набивных свай сейсмоакустическим методом («4.19. При необходимости с учетом СП 5.01.01 (таблица 10.3) выполняют контроль однородности (сплошности) стволов забивных и набивных свай сейсмоакустическим методом в 100 %-ном объеме, а для набивных — ультразвуковым методом не менее 3 % опытных и контрольных свай, но не менее 3 шт. (однородность, прочность), методом разбуривания — не менее 2 % от партии, но не менее 3 шт.)
   Может кто разъяснить какой участник строительного процесса определяет необходимость выполнения пункта 4.19 вышеназванного документа, если ссылка на СП 5.01.01 (таблица 10.3) указывает, что выполнение работ по контролю на сплошность, выполняется не по необходимости, а в обязательном порядке 100%.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
 Строительные решения (в разделе 3564 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 825, всего 41443(+8) пользователей |
