 Строительные решения / Расчет подпорной стены
aquanaut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 2 года Romania
Привет! Считаю стену программой "Гипро" отсюда http://giproproject.ru/index/0-8. Простейшая стена 2.5 м вдоль участка. На расстоянии 0.5 м от нее планирую дорогу. Иногда по ней должны проезжать груженые машины. Иногда. Считаю для двух условий (Q2) нагрузки на призму обрушения: 0 и 3 т/м2 равномерно распределенных в интервале от 0,5 м до 3,5 м до стены. Получаю странный эффект. Стена оптимизируется (в указанной программе есть оптимизатор) для Q2 = 3 т/м2, но при Q2 = 0 имею отрыв  подошвы. Увеличение плиты основания до 2.1 м ничего не дает. Стена без дополнительной нагрузки Q2 опрокидывается (отрыв подошвы).  Грунт основания скальный выветрелый или слабовыветрелый - результат один и тот же. Иных грунтов не рассматриваю. Что может быть не так?
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2228, всего 41962(+12) пользователей |
