/ Расчет прожекторной мачты
ЭКС
24 Апреля 2026
31
, Пенсионер,cтаж: 43 лет
Добрый день! Необходим пример расчета стальной прожекторной мачты высотой 21 метр (в конкретно моем случае расчет производится для условий вечной мерзлоты; IV снеговой район; I ветровой район - Якутия). Интересует расчет самого ствола мачты выше уровня земли: возможно речь идет о таких тонкостях как частота колебаний, учет гололеда (подобных расчетов не проводил, но вижу рекомендации на просторах интернета).
(45.78 Кб, 700x700 - просмотрено 15 раз.)
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
