 Строительные решения / Расчет ребристых плит на предел огнестойкости
lel1609 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО, ГИП, Belarus
Нужна помощь. Может у кого есть расчет ребристых плит на предел огнестойкости по ТКП 45-2.02-110-2008 "СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
Порядок расчета пределов огнестойкости". Заранее большое спасибо.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
ТКП 45-2.02-110-2008 стр.12 5-й абзац: "Пределы огнестойкости ребристых плит, панелей и настилов по предельному состоянию R определяются по таблице 6.6 как для балок.", а если плита серийная то в серии и смотреть
lel1609 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2016
Плита по старой серии ИИ-64 вып.1 марка П1-2. В серии нет данных по огнестойкости.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2016
))) стр.5: "Плиты перекрытий разработаны с учётом требований, предъявляемых к зданиям I степени огнестойкости и повышенной влажности воздуха.", будьте внимательны
По таблицам  R  не подберешь к этой плите
*  Плита.jpg (255.78 Кб, 766x1280 - просмотрено 186 раз.)
*  .jpg (255.78 Кб, 766x1280 - просмотрено 105 раз.)
Вроде разобралась, брошу примерчик, может кому поможет.
*  Пример.pdf (635.85 Кб - загружено 376 раз.)
По каким таблицам? открываем СНиП II-2-80 п.2.2, табл.1 и видим минимальный предел огнестойкости для плит, настилов и других несущих конструкций междуэтажного и чердачного перекрытия для зданий и сооружений I степени огнестойкости составляет 1час, т.е.60мин.
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Февраля 2016
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Данные этого документа можно использовать исключительно как справочный материал. И еще не факт, что он устроит эксперта или сотрудника МЧС.
Не стоит забывать, что кроме ТКП 45-2.02-110-2008 на территории Беларуси действует еще и ТКП EN 1992-1-2-2009. В нем приведены относительно простые методики расчета, не требующие применения специального программного обеспечения.
lel1609 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2016
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
Мне очень интересно, кто-нибудь пытался считать предел огнестойкости конструкций по ТКП 45-2.02-110-2008 ТКП EN 1992-1-2-2009? Я пыталась, дошла до места где надо брать значения в зависимости от сторон обхвата пламенем и ...... Там 2 варианта  с тех или с одно и ...... Не хватило терпелки ..... Все же если у кого есть какие расчеты положите, пожалуйста. ЭКСПЕРТИЗА ВПЕРЕДИ
 vpk   14 Марта 2016
Нужна помощь. Для сдачи объекта после реконструкции , необходимо предоставить в РОЧС Расчет Предела Огнестойкости кровли RE 15. Кровля выполнена в виде "пирожка" (профлист  H114-750-0,8 ГОСТ24045-94 - 114 мм; заполнение гофр керамзитом 400 к/м.куб; пароизоляционная пленка; минеральная вата 120 мм; минеральная вата 150 мм;  водоизоляционный ковер. вознаграждение гарантирую. vpk@cardian/by
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2016
Коллега, посмотрите здесь, табл. 14 п.п. 25, 27,28.
Вероятнее всего, что Ваша конструкция тоже не потянет 15 мин. по R при стандартном режиме пожара.
К сведению - для выполнения расчетов подобного рода "на сторону" необходима лицензия МЧС. Поэтому Вам лучше сразу было бы обратиться в НИИПБиЧС или КИИ МЧС.
По крайней мере на инспектора РОЧС такой расчет произвел бы неотразимое впечатление
 vpk   15 Марта 2016
спасибо за совет, табл. 14 п.п.25,27,28 в каком ТНПА?
Это не ТНПА. В моем предыдущем посте слово "здесь" в первом предложении - ссылка на Пособие к СНиП II-2-80. Можно использовать как справочный материал.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Ноября 2023
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 073 ,  Belarus
Подниму тему. Как у кого решилось с ребристыми плитами? Какие мероприятия для увеличения? Помогает ли сейчас только расчет?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2023
Репутация: 44  [+] , сообщений: 752 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
при новом строительстве МЧС и экспертиза требует протоколы испытаний ссылаясь на п.5.2.2 СН 2.02.05, при реконструкции, капремонте и модернизации устраивает расчет и применение ТКП-110
Stels236 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 166 ,  Пламя групп, директор, cтаж: 24 лет Belarus
Рабочее решение, для повышения предела огнестойкости плит перекрытия которое устраивает МЧС РБ пока одно   - применение огнестойкого потолка (R) ЕИ60.
https://plamya.by/product/ognestoykiy-potolok-/ognestoykiy-potolok-ei-60-ei-120/
Ранее были допустимы различные средства для повышения предела огнестойкости по типу Феникс СТВ ( окрасочная огнезащита), Термолат ( облицовка), Синатерм.....однако
на данный момент нормативно правовой базы на огнезащиту бетона ( плит перекрытия) в РБ нет, таким образом потолок это единственное допустимое средство.
Либо натурные испытания этих плит...- возможно они выстоят необходимые минуты..
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
 Строительные решения (в разделе 3538 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 50):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 369, всего 40131(+28) пользователей |
