/ Расчет сопротивления теплопередаче по СП 2.04.01-2020
Irina 2010
18 Июня 2021
38
, Проектный институт, Начальник отдела, cтаж: 39 лет
Использование второго метода расчета сопротивления теплопередаче стен (п.6.2 СП 2.04.01-2020) при помощи справочных значений удельных потерь теплоты через ТН по каталогу при капремонте или реконструкции (более 50% объектов по стране) весьма проблематично: в каталоге представлено минимальное количество узлов, в основном для использования в новом строительстве и с ограничением по толщине основной конструкции стены, примеров узлов со стенами из кирпича толщиной 510 нет, и что делать при предварительном определении сопротивления теплопередаче при обследовании существующих жилых и общественных зданий тоже непонятно, один выход всем без исключения покупать программы (к сведению все российские) со стоимостью за 50 тыс. рос. руб. в год напр. «Temper-3d» (которые кстати не все могут купить при сегодняшних сплошных неплатежах), и пользоваться которой нужно время научиться, может есть смысл дополнить каталог еще набором узлов стен из кирпича толщиной 510мм с утеплением из без утепления. Что думает сообщество?
dsk_psk
23 Июня 2021
55
1 365
, инженегр,
Каталог не закрывает все возможные конструктивные решения. При отличии узлов от каталожных требуется обратиться к третьему методу расчета-детальному.
А по программам: не только же за темпер3д нужно платить, но и за операционку, чертилку, считалку, собиралку, печаталку и т.д. и т.п.
nonka78
23 Июня 2021
33
, инженер-проектировщик,
Тот же вопрос стоит.
Экспертиза отказывается принимать расчеты, полученные при использовании Каталога. Нет 510 мм - не подходит, считайте в Temper 3D.
А купить программы - вопрос не в "купить", а научиться пользоваться, курсов - нет, людей посоветоваться - тоже.
НеИван
24 Июня 2021
31
187
а сама то экспертиза в состоянии верифицировать расчеты, выполненные в темпер3д или аналогичных комплексах?
НеИван
25 Июня 2021
31
187
Цитата OlgaV:
нужно осваивать расчет температурных полей
- какой экономический эффект от применения детального метода расчета?
Irina 2010
25 Июня 2021
38
Цитата OlgaV:
В каталоге есть еще табличка 5.4.
Но эта таблица относится только к линейным теплотехническим неоднородностям, а что делать с объемными?
dsk_psk
25 Июня 2021
55
1 365
, инженегр,
Если считать по упрощенному методу, то, например, для утепления кирпичной стены нужно домножать Rнорм на 1.86. А если детальный расчет выполнить подобного утепления, то какой средний повышающий коэф. выходит, кто просчитывал подобные случаи?
НеИван
25 Июня 2021
31
187
забудьте про упрощенку. она только для предпроектной
НеИван
28 Июня 2021
31
187
Цитата OlgaV:
Лично я, покупая квартиру, хотела бы, чтобы в углах не росла плесень)
Вы настаиваете на том, что в домах, введенных в эксплуатацию до 2021 года, "в углах растет плесень"?) Не нужно иронизировать и обобщать единичные случаи с возможными не решенными в проектной документации теплотехническими узлами либо не качественно выполненные строителями соединения. Всем известен факт что увеличение расчетного сопротивления теплопередачи начиная с 2.0 по стене и 3.5 по покрытию не приводит к значительному энергосбережению. Увеличивать R оболочки не выгодно - следует обратить внимание воздухообмен с рекуперацией.
Парадоксальность ситуации еще и в том, что при использовании детального метода при утеплении кирпичного здания добиваемся сопротивления в 2.6, а эти же конструкции по упрощенному методу на 5.9. И где же "плесень растет"?)
НеИван
30 Июня 2021
31
187
Цитата OlgaV:
(ну либо закидывать маис письмами с просьбой откатить все обратно)))
- это сразу утопический вариант. на моей памяти ни одного случая такого не было
Цитата OlgaV:
В среднем один объект можно обсчитать 10 мостами
- вполне возможно при новом строительстве, когда известны все граничные условия. а как же быть с капремонтами, где обследование состоит из введения стандартных выводов и списка литературы? как в случае с капремонтом определить характеристики подосновы? как при обследовании определить всю геомертию узловых решений существующего здания? и это я выношу за скобки и так всем понятные сроки в 5 дней исполнения и стоимость в 5 копеек
Цитата OlgaV:
требование считать температурные поля для контроля температуры вп в зоне тн было всегда
- с этим спору нет. но расчет ТН сводился к определению тепмературы грани и сравнением ее с температурой точки росы, но никак не определения приведенного сопротивления теплопередаче
Цитата OlgaV:
отопленец возьмет достаточный запас
- скорее всего оно и так, ведь ни у кого из нас в введенных в эксплуатациию квартирах (при стенах 3.2 без детального метода) температура не опускается ниже 22 градусов при расчетных 18)))
dsk_psk
02 Июля 2021
55
1 365
, инженегр,
А действительно теплотехнические расчеты имеют отношение к строительным решениям?
_Valenok
04 Июля 2021
136
2 143
а хто ж их должен выполнять? (вброс)
Ps-e.by
25 Октября 2021
11
156
, ООО,cтаж: 25 лет
Добрый день! Может кто уже работал с программой Temper-3d. Подскажите где ее можно приобрести в РБ, может курсы какие есть?
ЦВА
25 Октября 2021
41
569
Железная логика – если не знаешь кто должен выполнять, то выполнять должен конструктор.
BudYa
25 Октября 2021
66
484
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет
https://www.temper3d.ru
Там и примеры разбиения на КЭ и ценник. Дальше вопрос в цели. Подозреваю, что если необходимо получение результатов по тепловым потокам, то только на платной основе. Если необходимо определить на температуру на поверхности в относительно небольших узлах, то есть бесплатная версия
vandima
29 Октября 2021
176
, ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 19 лет
Вообще то эти расчёты как и сами нормы относятся к отоплению и вентиляции. Обычно конструкторы выполняют их в тех организациях где нет квалифицированого ОВ, т.к. конструкторы, как правило, имеют обширную квалификацию по разным раздела и при желании можно и ОВ поделать и ВК подразобравшись. Другое дело вопрос ответственности, оплаты и должностных обязанностей.
ИМХО
Irina 2010
09 Ноября 2021
38
Добрый день. Есть вопрос по расчету по каталогу потерь. Основные расчеты связаны с площадями разных конструкций стен и длинами линейных неоднородностей, в п.4.3.2 каталога есть запись "Границы секущих плоскостей моделей ТН, представленные в каталоге, расположены на расстоянии 1 м от ТН в любом из направлений" - нужно ли это понимать так -из площади стен нужно вычесть площади приходящиеся на неоднородности (грубо 2м умножить на длину)?
BudYa
10 Ноября 2021
66
484
По идеи да, т.к. тепловой поток для "глухой" стены и тепловой поток для ТН не равны. Иными словами завышенным значением теплопроводности "глухой" стены, покрываются заниженные значения теплопроводности в местах ТН. В результате должен получится некий баланс, который должен быть не менее 3,2
симпотная
02 Декабря 2021
36
, Гродносельпроект, инженер, cтаж: 20 лет
добрый подскажите как вообще минская экспертиза сейчас:
-требует новые расчеты по СП теплотехнике в темпере
или еще можно пробовать старыми методами ?
kozakov-1982
02 Июня 2023
11
, cтаж: 21 лет
теплотехнический расчет по СП 2.04.01-2020 тел. +375 29 6576908
Строительные решения (в разделе 3482 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
