/ Расход сэндвич панелей.
Vadimka
24 Октября 2026
40
Добрый вечер, подскажите всё таки раньше как-то обсуждали, как учитывать объем Сендвич панелей если при раскладке в Кмд часть панелей попадает в проем и большая часть панелей отрезается на конце здания? Считать по факту за вычетом проемов и давать резку или считать по приходной спецификации но не давать резку?
linka
25 Октября 2026
453
2 978
, инженер ПТО,
Для работ я бы давала кол-во м2 за вычетом проемов и отдельно резку в м, а в материалы для списания в м2 по спецификации приходной
🔥Интерьер по фану!
Иллюзионист и блогер Джастин Флом продемонстрировал интерьер своего дома.
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
