 Строительные решения / Расхождение в подходах определения площади зоны смятия?
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2026
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
   База колонны a=0,25м, b=0,60м.
   СП 5.01.03 р.8.4.1.
 Расчётная схема «а». Ограничения зоны влияния по условной оси X: 2∙a+b=1,10м.
 Ограничения зоны влияния по условной оси Y: 2∙b+a=1,45м.
 Площадь распределения нагрузки (Ac1): 1,10∙1,45=1,60м2.
   Eurocode 1992-1-1 р.6.7.
 Ограничения зоны влияния по условной оси X: 3∙b=1,80м.
 Ограничения зоны влияния по условной оси Y: 3∙a=0,75м.
 Площадь распределения нагрузки (Ac1): 1,80∙0,75=1,35м2.
   Может кто-то разъяснить расхождение в подходах определения площади зоны смятия? Или поправить, что не верно сравнивать расчёт СП 5.03.01 по разделу 8.4.1 с Eurocode по разделу 6.7?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Сентября 2026
Репутация: 172  [+] , сообщений: 2 310 ,  инж. конструктор, Belarus
вроде всё одинаково СП и ТКП EN а)
буржуинского еврокода в оригинале не видел, может там что не так  ..
*  1.pdf (149.62 Кб - загружено 18 раз.)
Андрей 9, подскажи пожалуйста в каком разделе ТКП EN эти схемы приведены?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Сентября 2026
НД.6.7  Частично нагруженные площади
поиск ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ООО "Приорпроект", Главный специалист (конструктивные решения), Belarus
Идея в еврокоде - распределение нагрузки в форме усечнной пирамиды с наклоном граней к вертикали под углом не более 26,57 градусов (арктангенс 1/2)
*  пирамида.png (20.53 Кб, 532x463 - просмотрено 13 раз.)
‼️Прокуратура Бобруйска потребовала обеспечить безопасные условия труда работников строительных организаций.
Прокуратура г.Бобруйска в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства об охране труда проверила деятельность строительных организаций, выполняющих капитальные ремонты многоквартирных жилых домов – выявлены отдельные нарушения.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2324, всего 42039(+17) пользователей |
