/ Распространенные ошибки в проектах в части пожарной безопасности.
(Прочитано 670 раз)
Опыт, как в органах государственного пожарного надзора и государственной экспертизы, так и в текущей работе, связанный с оценкой проектов на соответствие законодательству о пожарной безопасности, позволил убедиться, что текущие условия сжатых сроков проектирования и прохождения государственной экспертизы не позволяют проектировщику полностью избежать ошибок.
Это реальность, от которой не уйти, ведь собрать в проектировании комбо «быстро-дешево-качественно» невозможно.
Перенавесить смонтированную из-за ошибки в проекте дверь по направлению эвакуации людей в ходе сдачи объекта в эксплуатацию, конечно, неприятно, но не грозит серьезными последствиями, а вот устранение некоторых ошибок на различных этапах строительства может потребовать существенных затрат, а в некоторых случаях их устранение и вовсе невозможно.
Не учитывая единичных и весьма серьезных случаев, например, превышение площади отсека, потребовавшее устройство противопожарной стены в практически готовом здании, вынужденный перевод «лишнего» этажа в чердак, которые, также встречались в практике, я отмечу следующие распространенные ошибки.
1. Одна из самых обыденных ошибок – назначение без расчетов категории помещений по взрывопожарной опасности, которые после
реального расчета
оказываются как «заниженными», так и «завышенными». Например, помещения с легковоспламеняющимися жидкостями или горючими пылями сразу же назначают категории А или Б, предусматривая для них мероприятия по взрывозащите, а после выполнения расчета на основе реальной технологии и габаритов помещений они получаются не взрывоопасными.
2. При выдаче решений по огнезащите конструкций не устанавливается их реальное назначение и участие в конструктивной схеме здания.
Распространено отсутствие решений по защите металлического фахверка (прогонов, уголков крепления), на который крепятся сэндвич-панели наружных стен. При этом, чтобы панель обеспечивала предназначенные ей 30 минут ограждающей функции, она в течении этого времени должна обеспечить свое проектное положение и попросту не отвалиться.
Похожая ошибка связана отсутствием огнезащиты металлических конструкций, которые, пусть и неочевидно для архитектора, но понятно для конструктора обеспечивают устойчивость противопожарной стены или перегородки, раскрепляют ее. Такими конструкциями могут быть колонны, как примыкающие к преграде либо находящиеся в ее теле, так и колонны первого ряда и связывающие их балки, связи.
3. При проектировании зданий с незащищенным металлическим каркасом и негорючими ограждающими конструкциями упускают, что при использования возможных «послаблений» для них (увеличенный отсек, уменьшенные противопожарные разрывы и расход воды на пожаротушение) отделение взрыво- и пожароопасных помещений должно осуществляться в соответствии с требованиями для зданий II степени огнестойкости – противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
4. При устройстве единственного выхода из изолированной противопожарными преградами части этажа не обращают внимание, что этот выход может быть только в лестничную клетку, но не на лестницу 2-го либо 3-го типа.
5. Для наружных установок, по которым в нормах прямо не определены
размеры противопожарных разрывов
, упускается необходимость установить их расчетами. Например, размещение комбикормовых силосов, зерносушилок, располагаемых возле сельскохозяйственных зданий. Кстати, в этом случае разрывы необходимо проверять как для сценария с пожаром, так и взрывом.
Естественно, что перечень выше, это не «топ» по численности встречающихся случаев, но, на мной взгляд, это именно распространенные ошибки, которые имели негативный опыт их обнаружения уже на стадии строительства, что привело к незапланированным расходам и смещению намеченных сроков строительства.
Считаю, что избежать ошибок в проектировании невозможно, но повлиять на риск их возникновения, и исключить просчеты, которые повлекут за собой серьезные последствия – это реально.
К примеру, при
сопровождении проектов
наших клиентов мы, используя свой опыт и квалификацию, обеспечиваем поэтапную оценку проектных решений, начиная с предпроектной стадии, консультируем по принципиальным решениям при выборе материалов и изделий, что серьезно снижает подобные риски.
Артур Борейко, директор
ООО «Альпата»
Размещено: 10-09-2023
Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
