/ Сцена
Lovemurder
10 Ноября 2009
Народ, подскажите, раньше не сталкивался с подобным... Судя по комментариям, как проектировщиков, так и работников оперы,театра и други заведений, металлический каркас сцены отбрасывается сразу, т.к. такая сцена будет "петь" сама... )))) Использую дерево, что возможно и выйдет дешевле, дерево обработав составом антипирена. Но ближе к делу.
Посчитал в Декоре доску и брус. Под нагрузку 400 кг/м2 для настила использовал сосну 2 сорта доска 150х45мм длиной 1м, в качестве бруса - сосна 2 сорта 150х150мм длиной 3 м.
Брус лежит на столбиках в стык. Шаг столбиков 3м продольно и 1м поперечно.Столбики - 250х250 мм в 4 слоя по 2 кирпича на "подушке" толщиной 30мм.
Стоит ли усиливать кладку армированием или стянуть по граням кладку уголком,создав столбику каркас? Каким образом лучше закрепить брус на столбиках(мб какая-то серия)?
Интересно, что для древесины,используемой мной(сосна 2 сорта категория А1) в СниП плотность состовляет 500 кг/м3,а в Декоре - 650кг/м3.
В итоге, собрал нагрузки от материалов:
- доска удельный вес квадратного метра настила 22,5 кг;
- вес 1 метра бруса 14,6 кг;
- вес 1 столбика с "подушкой" составляет порядка 25 кг.
Заранее спасибо
volgin
15 Ноября 2009
В принципе - все правильно.
Никакого металла - только дерево (сцены так всегда делали).
Насчет сечения бруса 150х150 и 250х250 - можно было-бы взять и поменьше (допустим 100х150 и 150х150) - но не надо (как приняли - так и приняли. Много - это не мало и хуже не будет). Кирпичные столбики усиливать металлом не стоит.
Обязательно не забудьте установить вертикальные связи в каждом ряду стоек в двух направлениях.
Митяй
15 Ноября 2009
91
, ГИП,
Заранее спасибо
и еще, при проектировании сцены рекомендую просмотреть СНиП 2.08.02-89 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
Lovemurder
16 Ноября 2009
91
Волгин, я зафиксировал лаги(брус) перфолентой... на подобии хомута, а горизонтально посадил на штифты из арматуры, стянув также лентой по краям бруса.
Митяй, я так понимаю, это касается пункта 1.49 и 1.57? По поводу покрытия - я воспользовался комплексным антисептиком-антипиреном класса "ХМХА", обработав влагозащитным составом или лаком... Тут вроде гут. Или именно там какие-то требования по токсичности?
По 1.123 пункту - все "бъет". Две лестницы. П.1.133 - ограждения не требуется... Вроде бы все, что касалось конструктива...
volgin
20 Ноября 2009
91
Я не знаю, что такое "перфолента". Это надежная или нет штука?
Просветите, если не сложно.
dak50
20 Ноября 2009
67
вот например ссылочка
https://www.krep-komp.ru/perforac.shtml
volgin
20 Ноября 2009
67
Для "dak-а"
На такие вещи Я не смотрю, извините.
Для Меня более понятно словестное описание предмета разговора.
Lovemurder
22 Ноября 2009
67
Собственно оцинковання листовая сталь с отверствиями для фиксации... Хм... Что-то не могу синоним подобрать))) Образно, "лента" стальная))
Water
23 Ноября 2009
129
1 365
, инженер-проектировщик,
перфорированная
volgin
12 Декабря 2009
129
1 365
Любой нагель (гвоздь, если по-просту) лучьше любой перфорированной ленты, которую нельзя описать богатым родным (РУССКИМ) языком.
Выводы - делать Вам.
dak50
13 Декабря 2009
67
Что досих пор так никто и необъяснил человеку?
перфолента - стальная оцинкованная лента с пробитыми в ней отверстиями под крепежные изделия (гвозди, саморезы, болты и т.д.) применяется в качестве хомутов (в обхват) цилиндрической или призматической формы для крепления (подвеса) труб, бруса и т.п.
например оч.часто используется для подвеса цилиндрических вентканалов с креплением к перекрытию на анкер
или в обхват балки уложенной на стойке и креплением концов (перфоленты) к стойке на гвоздь или саморез
держит на разрыв (по разным источникам) 100-300кг, в зависимости от сечения самой ленты и типа крепления
iM
13 Декабря 2009
363
2 664
лента перфорированная монтажная, ЛМ. Соответственно - Наименование Размеры, мм Единица измерения Кол-во в рулоне, м.п. Вес, м.п.(кг.)
Перфолента прямая 13х0.55 рул. 25 0,05
Перфолента прямая 20х0.55 рул. 25 0,07
Перфолента прямая 20х0.7 рул. 25 0,08
Перфолента прямая 20х0,8 рул. 25 0,09
Перфолента прямая 20х1.0 рул. 25 0,1
Перфолента прямая 30х1.0 рул. 25 1,5
Перфолента прямая 30х1.5 рул. 25 2
Перфолента прямая тарная 13х0.55 рул. 25 0,05
Перфолента прямая тарная 20х0.55 рул. 25 0,07
Лента прямая упаковочная 13х0.55 рул. 25 0,05
Лента прямая упаковочная 20х0.55 рул. 25 0,07
Лента для теплого пола 20х0,55 рул. 25 0,07
Ex-Inferno
15 Декабря 2009
29
463
, cтаж: 24 лет
Вообще-то исходя из практики, обычно сцена устраивалась на решетчатой конструкции. Т.е. как-бы это грамотно описать: деревянные фермы с параллельными поясами устанавливались с шагом 1-1,5 м, раскреплялись вертикальными связями (обычными обрезными досками накрест), по ним лаги и дощатый настил.
Lovemurder
16 Декабря 2009
29
463
Что-то подобное...
volgin
18 Декабря 2009
29
463
Да, что-то типа этого
Согласен Инферно. (это я и предлагал сделать с самого начала).
И никакая "перфолента" тут особо и не нужна, вполне можно без неё обойтись.
Более того - если положиться только на неё и не предусмотреть действительно надежного крепления деревянных конструкций (согласно СНиП), можно попасть в просак.
Говорят, что несет 100-300 кг... ХА, ХА. Попробуйте просчитать например "перфоленту прямую тарную 20х0,55 рул 25 0,07" или такую-же "ленту прямую упаковочную" или "ленту для теплого пола", как кто-то посоветовал и удивлению не будет предела.(сработать лента должна не на разрыв). Само название этих изделий говорит о том, где их следовало-бы применять.
В данном-же случае, речь зашла о конструкциях слегка иного рода.
Я-бы не советовал с ней связываться...
volgin
18 Декабря 2009
29
463
И еще.
Давайте не будем сами использовать в строительных конструкциях (даже не очень ответственных) всяких "тарных" и "упаковочных" изделий, и,ТЕМ БОЛЕЕ, советовать это делать другим.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
