 Строительные решения / Шпунтовое ограждение котлована
 Aries19   20 Сентября 2013
Уважаемые строители.
Строим ТЦ. Собираемся делать ограждение котлована (вдавленные трубы и между ними деревянная забирка). Вопрос в следующем: можно ли такое ограждение называть "шпунтовое ограждение котлована". Инженер подрядчика утверждает, что шпутовое - это то, которое сделано из шпунтин, которые непосредственно соединяются друг с другом (шпунтовая стенка). А если трубы и забирка - то это просто "ограждение котлована" и слово "шпунт" неуместно.
Так ли это?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Сентября 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 198 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
нет конечно же. Есть методики расчета шпунтового ограждения и там таких расчетных схем не найти это скорее забор. Хотя если честно толщина досок держит вес грунта и возможного транспорта то какая разница шпунт это или не шпунт, например ограждение котлована.
Miko, спасибо за ответ.
На самом деле проблема не столько в расчетах, сколько в использовании терминологии. Подрядчики принципиально относятся к этому моменту и просят, чтобы в договоре не было слова шпунт. Соответственно, путаница в русском влечет за собой путаницу в переводах (для иностран. подрядчиков)
По мнению наших инженеров, шпунт это конструктивный элемент, который удерживает грунт от сползания и осыпания. Этим несущим элементом может быть балка, свая, труба или шпунт типа «Ларсен». В нашем случае трубы. Если проектное решение допускает расположение элементов ограждения не вплотную друг к другу, то, во избежание провалов грунта, свободное пространство закрывается обрезной доской – забиркой.
Таким образом, получается, что трубы+забирка= все-таки шпунтовое ограждение.
Смотрели СПиПы. не нашли четкого определения и разграничения.
 sasa   23 Сентября 2013
Шпунт (нем. Spund — затычка, пробка)[1] — продольный выступ на ребре доски, бруса и т. п., входящий в соответствующий ему по форме паз другой доски, бруса, блока (тоже называемый шпунтом), а также сам способ такого соединения[2].
Т.е. шпунт - это способ соединения. В вашем случае - вдавленные трубы и между ними деревянная забирка - это не шпунт, а ограждение котлована.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2013
Репутация: 71  [+] , сообщений: 574 ,  Belarus
  Aries19
СТБ ЕN 12063-2009
3.22 Шпунтовая свая
Отдельный элемент шпунтовой стенки (одинарная, двойная или комбинированная
шпунтовая свая).
3.23 Шпунтовая стенка
Состоящая из шпунтовых свай сплошная стенка. Сплошная структура достигается у
шпунтовых стенок из стали посредством сцепления замков, соединения продольных
направляющих внахлестку или же посредством использования специальных профилей
замков.
У шпунтовых стенок из дерева сплошная структура достигается посредством
пазов и шпонок.
3.24 Конструкция шпунтовой стенки
Конструкция для сдерживания грунта и воды, состоящая из шпунтовых свай, грунта и
скальной породы, анкерного крепления, опор и свайных насадок. Отдельные элементы
изображены на рисунке 4...
СТБ 1900-2008 СТРОИТЕЛЬСТВО. Основные термины и определения.
2.206 шпунтовая стенка: Сплошная стенка, образованная забитыми в
грунт шпунтовыми сваями (деревянными, железобетонными, стальными), слу-
жащая водонепроницаемой преградой и удерживающая от обрушения грунт
при
возведении гидротехнических сооружений (набережных, камер, шлюзов, пере-
мычек), для ограждения стен котлованов, траншей и т. п. [4].
  [4]- это  СНиП 1–2. Строительные нормы и правила. Часть 1. Общие положения. Глава 2. Строи-
тельная терминология / Госстрой СССР.— М.: Стройиздат, 1980.
 Nevtyannikov   04 Октября 2013
Да тут речь идёт о ограждении котлована, попробуйте создать новый топик.
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 337 ,  kopohalf, инженер, cтаж: 27 лет Belarus
Шпунт ПВХ – современные пластиковые сваи, чаще всего используются для укрепления берега, аналог металлическому шпунту Ларсена. Основными достоинствами шпунтовых свай являются:
- экономичность (до 50%, по сравнению с металлическим шпунтом);
- долговечность (срок эксплуатации достигает 100 лет);
Использование шпунтовых свай из поливинилхлорида (ПВХ) – это, прежде всего, «закрытие» тех нагрузок, для которых любой металлический шпунт является явно избыточным. Экономия только на материале достигает 50%. Также стоит отметить малый вес шпунтины, что обеспечивает легкость транспортировки.
ООО "ЭлектроСнабКомплект" является эксклюзивным дистрибьютором шпунта ПВХ в РФ.
ШПУНТ
*  250.png (63.66 Кб, 557x417 - просмотрено 16 раз.)
*  Укрепление опор ЛЭП.jpg (144.56 Кб, 1080x810 - просмотрено 24 раз.)
*  Укрепление опор ЛЭП 1.jpg (178.23 Кб, 1040x780 - просмотрено 25 раз.)
*  Строительство набережной.mp4 (3222.89 Кб - загружено 6 раз.)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Апреля 2025
Интересно как долго они "заходят" в грунт?...
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2025
ООО "ЭлектроСнабКомплект" является эксклюзивным дистрибьютором шпунта ПВХ в РФ. (www.elpipe.ru)
Шпунты "вводят" в грунт с помощью вибро, как на видео. Затем сверху шпунты закрываются П образной крышкой.
*  Строительство набережной.mp4 (3222.89 Кб - загружено 12 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Апреля 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 870 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
www.elpipe.ru
Прикрепленная ссылка на сайт ведет в никуда. Информации о шпунте на сайте 0,000.
https://www.splitpipe.ru/catalog/k-13243521-shpunt
Приношу извинения, здесь с ценой
При сооружении стенок из различных типов шпунта ПВХ, возникает необходимость выполнить поворот стенки.
Для изменения направления шпунтовой стенки разработано специальное погонажное изделие из ПВХ – поворотный элемент.
Поворотный элемент имеет сложную геометрическую форму в поперечнике, которая состоит из одного паза и трех гребней.
Паз и гребни полностью стыкуются со всеми типами ПВХ шпунтов.
Применение поворотного элемента позволяет выполнять поворот стенки, сохраняя ее герметичность.
Легко режется на требуемые длины.
Элемент экологически нейтрален,  не подвержен коррозии, стек к УФ излучению.
Элемент широко используется во всех видах строительства.
Размеры профиля поворотного элемента – 77/65 + 40 (угол 45º) мм
Толщина стенки поворотного элемента - 9,0 мм
Масса погонного метра поворотного элемента – 3,0 кг/м.п.
Плотность материала поворотного элемента - 1,3-1,55  г/см3
Устойчивость к растяжению (материала) - 40 Мпа
Модуль упругости при растяжении (материала) - 2740 МПа
Модуль упругости при изгибе (материала) – 3,8 ГПа
Ударная вязкость по Шарпи (материала) - 138,0 кДж/м²
Предел пластичности при сжатии - 55-60 МПа
Модуль упругости при растяжении - 2680 МПа
Модуль упругости при изгибе  - 2268 МПа
Цветовая гамма по линейке RAL в соответствие проекту.
*  Поворотный.png (66.53 Кб, 600x456 - просмотрено 1 раз.)
Монтаж шпунтов, объекты
*  19.mp4 (2265.04 Кб - загружено 0 раз.)
*  13.jpg (99.3 Кб, 960x960 - просмотрено 11 раз.)
*  9.jpg (57.08 Кб, 576x576 - просмотрено 15 раз.)
*  12.jpg (146.2 Кб, 960x960 - просмотрено 15 раз.)
А что с технической частью? Вот тут у парней было даже с расчётами... https://electromax.by/dokumentacziya/normativnaya-dokumentacziya-po-shpuntam-larsena/
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2025
ШПУНТ SP PVC 200
Ширина сечения шпунта по  центрам замков – 200 мм
Глубина сечения профиля – 70 мм
Толщина стенки шпунта  - 6,0 мм
Площадь поперечного сечения профиля - 29 см²
Плотность материала шпунта – 1,3-1,55  г/см3
Масса погонного метра шпунтовой сваи  - 3,2 кг
Масса квадратного метра шпунтовой стенки – 16 кг/м2
Предел пластичности при сжатии (материала) - 55-60 МПа
Момент сопротивления сечения стенки - 378 см3/м
Момент инерции сечения стенки - 2660 см4/м
Несущая способность шпунтовой стенки – 9,54  кНм/м
ШПУНТ SP PVC 250
Ширина сечения шпунта по  центрам замков – 250 мм
Глубина сечения профиля  – 103 мм
Толщина стенки шпунта - 9,0 мм
Площадь поперечного сечения профиля - 42,5 см²
Плотность материала шпунта -– 1,3-1,55  г/см3
Масса погонного метра шпунтовой сваи  - 6,5 кг
Масса квадратного метра шпунтовой стенки – 26 кг/м2
Устойчивость к растяжению материала - 40 Мпа
Момент сопротивления сечения стенки - 860 см3/м
Момент инерции сечения стенки - 8640 см4/м
Несущая способность шпунтовой стенки - 17,8 кНм/м
ШПУНТ SP PVC 600
Ширина сечения шпунта по центрам замков  – 600 мм
Глубина сечения профиля  – 182 мм
Наличие на внутренней стороне полки дополнительных продольных рёбер жесткости.
Площадь поперечного сечения профиля – 84,7 см²
Масса погонного метра шпунтовой сваи  - 15 кг
Масса квадратного метра шпунтовой стенки – 25 кг/м2
Момент сопротивления сечения стенки - 976 см3/м
Момент инерции сечения стенки - 11022 см4/м
Несущая способность шпунтовой стенки – 22,42 кНм/м
ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ШАПОЧНАЯ БАЛКА
Ширина  верхней части 219 мм,
Высота ножек 200 мм
Толщина стенки - 6,0/8,0 мм
Масса погонного метра шапочной балки  – 7,0 кг/м.п.
Плотность материала шапочной балки  – 1,3-1,55  г/см3
*  200.png (23.17 Кб, 557x417 - просмотрено 1 раз.)
Лет десять назад на Proekt.by были бурные обсуждения европейской зелёной энергетики, в том числе и тепловых насосов. Тогда для наших инженеров тепловые насосы казались нереально дорогими, и отсутствовал практический опыт использования в РБ.
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2219, всего 41962(+12) пользователей |
