/ Собственные средства
udaza
08 Октября 2020
, ОАО Милкавита,cтаж: 20 лет
Подскажите пожалуйста, смету надо составить на демонтаж козырька и монтаж его же. (т.е. его снимают, облицовывают фасад и опять же его монтируют обратно) вес 140кг
оля
09 Октября 2020
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Вам сюда
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/pomosh_v_vibore_rascenok-t47801.4140.html
заодно, чтобы Вам помогли, расскажете из чего козырек
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
