/ Схемы типовые по сращиванию балок деревянных.
Админ
26 Июня 2018
481
14 568
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Подскажите схемы типовые по сращиванию балок деревянных. У меня два случая.
1) Существующая балка 15*15см на нее торцом ложу балку 10*15см. Как ее правильно срастить одно к другому? Варианты шпильками М-какие, какой шаг? Под углом или перпендикулярно?
2) Существующая балка 15*15см сращиваем с такой-же балкой, но только сбоку...
Может какие есть типовые или из практики известно как это сделать. Важно максимально их включить в совместную работу. Это балки межэтажного перекрытия.
_Valenok
26 Июня 2018
136
2 146
Для соединения по высоте сечения раньше были металлозубчатые пластины (МЗП) для таких целей.
Админ
26 Июня 2018
481
14 568
Мне кажется такое соединение в работу не включит два бруса одновременно.
Админ
26 Июня 2018
481
14 568
По первому случае пока в голове вариант такой: шпильками м12 стягиваем через каждые 40см, предварительно промазав поверхности клеем пва...
Андрей 9
27 Июня 2018
166
2 251
, инж. конструктор,
кабы схемку аль чертёж мы б затеяли вертёж ...
Админ
27 Июня 2018
481
14 568
Схема проста: на балку сечением 15*15см наверх наращиваем другую балку 10*15см по всей длине 4.5м.
Андрей 9
27 Июня 2018
166
2 251
, инж. конструктор,
какова схема таков и ответ ...
вариантов превеликое множество - нагели (болты, шпильки, гвозди,пластины), лобовые упоры (для сжатых элементов, можно и для изгибаемых), стальные вклеенные стержни, клеевые соединения, соединения на растянутых связях .... с 24 стр.
derevianie_kostrutsii.pdf
(10369.37 Кб - загружено 55 раз.)
kostik-b124
27 Июня 2018
28
573
, ИП,
нет типовых схем. каждый случай индивидуален
с какой целью? если вы таким способом хотите увеличить прочностные или жесткостные характеристики балки, так озвучьте, для начала, требуемые величины этих характеристик.
Админ
28 Июня 2018
481
14 568
Уменьшить зыбкость перекрытия.
Админ
28 Июня 2018
481
14 568
Спасибо за книжку. Обратил внимание, что склеивать рекомендуют древесину одинаковой влажности. У меня просто существующая балка сухая(несколько лет в здании установлена) а ту которую нужно клеить свежераспиленная.
Или может не клеить, просто стянуть шпильками через 40см...
Повторюсь цель увеличения сечения - уменьшить зыбкость пола.
Андрей 9
28 Июня 2018
166
2 251
, инж. конструктор,
как я понимаю, речь о клейке идёт в промышленных условиях, дома вы нормально думаю не склеете (это же не помазал и сложил) ...
насчёт влажности древесины почитайте в СТБ 1713-2007 п.5 технические требования ..
Админ
28 Июня 2018
481
14 568
Посоветовали все же проклеить, клеем полиуретановым типа ПУР... Есть у кого опыт?
Само склеивание планируется в домашних условиях - зачистил, намазал, притянул шпильками... Балку то не достать она же смонтирована.
Андрей 9
28 Июня 2018
166
2 251
, инж. конструктор,
кто посоветовал, тот пусть вам и клеит - потом лично с него и спросите .....
ну что, что она смонтирована - демонтировать и делать нормально ....
Админ
28 Июня 2018
481
14 568
Не реально демонтировать.
Андрей 9
28 Июня 2018
166
2 251
, инж. конструктор,
реально, реально, реально .......
что даст усиление пролётной части, если вам также нужно усиливать и опорную часть - т.е разбирать, разбивать (возможно) в сущ. стене доп. отверстие 10*15 и туда заводить новый брус 10 на 15 да и закрепить его хорошэчко ....
Админ
28 Июня 2018
481
14 568
Завести как раз таки получается без проблем!
kostik-b124
28 Июня 2018
28
573
, ИП,
ни вы, ни тот кто дает вам подобные советы понятия не имеете за счет чего обеспечивается совместная работа сплачиваемых брусьев и какие усилия должны воспринимать связи.
я так понимаю, это продолжение
прошлогодней темы
. чем не устроили варианты усиления, предложенные мной? сомневаетесь в необходимости большого количества нагелей?
Цитата kostik-b124:
Прикручиваем глухарями 12мм по 12 шт в два ряда на приопорных участках, дальше с шагом 0,5м.
Админ
28 Июня 2018
481
14 568
Нет это уже другая тема
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Строительные решения (в разделе 3489 тем):
Подработки и вакансии (всего 33):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 4 июня на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
