/ Срок службы и категория проектного срока эксплуатации
Shiki
12 Апреля 2021
20
, cтаж: 6 лет
Добрый день. Возник вопрос у экспертизы касательно условного расчетного срока службы и категории проектного срока эксплуатации, согласно СН 2.01.01-2019.
Может, кто-нибудь подскажет, если категория проектного срока эксплуатации определяется в соответствии с таблицей 2.1 этой СН, то как из промежутка 15-30 лет выбрать ориентировочный проектный срок эксплуатации?
И второй вопрос, условный расчётный срок службы и ориентировочный проектный срок эксплуатации это одно и то же?
Разобраться в СН самостоятельно не смогла, а посоветоваться в организации особо не с кем.
dsk_psk
12 Апреля 2021
55
1 365
, инженегр,
Я понимаю, что срок эксплуатации - это исходные данные. Т.е. им нужно задаваться, а не определять после того, как запроектировали здание/сооружение.
Shiki
12 Апреля 2021
20
, cтаж: 6 лет
Если я переформулирую вопрос в "Как задать проектный срок эксплуатации здания или сооружения?", вы мне поможете или продолжите цепляться к словам?))
dsk_psk
12 Апреля 2021
55
1 365
, инженегр,
Я не цепляюсь к словам, а озвучил свое понимание вопроса. Я с заказчиком согласовываю срок эксплуатации, если он сам не задает его.
Shiki
12 Апреля 2021
20
, cтаж: 6 лет
Хм, впервые сталкиваюсь с тем, что заказчик знает чего хочет и тем более может назначить срок эксплуатации.
Как я это предполагаю:
т.к. разбежка 15-30 лет это весомо, то стоит посмотреть отдельно каждую конструкцию, входящую в сооружение, определить срок эксплуатации каждой и исходя из этого назначить усредненный срок эксплуатации или минимальный из конструкций для всего сооружения.
Но это просто предположение.
И что-то мне подсказывает, что это вопрос не конструктора, а ГИПа.
_Valenok
12 Апреля 2021
139
2 167
свинарники, например, должны сжигаться через 15 лет (из-за заразы в них). к чему определять по бетонным конструкциям их долговечность?
dsk_psk
13 Апреля 2021
55
1 365
, инженегр,
откуда это?
dsk_psk
13 Апреля 2021
55
1 365
, инженегр,
Пришел заказчик, хочет запустить технологическую линию. Технология будет обновляться серьезно каждый 10 лет. Ему проще через 10 лет заново построить предприятие, нежели вмещать новую линию в старые корпуса... Спрашивается, для чего ему проектировать здания и сооружения на 50 лет эксплуатации??
Shiki
13 Апреля 2021
20
, cтаж: 6 лет
Цитата dsk_psk:
откуда это?
формулировка эксперта, не могу понять что он хочет.
а есть что-нибудь похожее по требования к водонапорным башням и насосным станциям?
НеИван
13 Апреля 2021
31
187
давно ничего не писал на этом форуме. как мне видится суть вопроса - несовершенство ТНПА РБ.
по ГОСТ 21.501 общие данные должны содержать РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ).
определение дано в ГОСТ Р 54257-2010:
расчетный срок службы: Установленный в строительных нормах или в задании на проектирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции.
расчетные сроки их службы должен определять генпроектировщик по согласованию с заказчиком. Примерные сроки службы зданий и сооружений приведены в таблице 1 ГОСТ Р 54257-2010.
но это все четко и понятно для проектирования в РФ, а что же в РБ?
на территории РБ действует СН 1.04.01-2020, в котором указаны: Сроки проведения капитального ремонта здания определяет ответственный эксплуатант
по результатам технических осмотров и обследований здания, его отдельных конструктивных элементов, с учетом технического состояния. Периодичность капитального ремонта строительных конструкций и инженерных систем производственных зданий и сооружений в зависимости от условий эксплуатации —
в соответствии с таблицами В.6 и В.7 (приложение В).
Приложение В содержит только периодичность до капремонта СРТОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, но никак не здания.
Считаю обоснованным в проектной документации указывать НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ЗДАНИЯ согласно Постановлению Министерства Экономики РБ №161 от 30.09.2011.
СН 2.01.01-2019 (переведенный еврокод) со своими "ориентировочными сроками эксплуатации" никакого отношения к ГОСТ 21.501 (применительно РФ) не имеет.
Shiki
13 Апреля 2021
20
, cтаж: 6 лет
Как вариант, попробую указать нормативный срок службы здания в целом. Сомнительно, что для моего маленького объекта он хотел бы видеть подробно расписанный срок службы конструкций.
BudYa
13 Апреля 2021
68
501
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет
Мне с семинаров как-то помнится, что категория проектного срока эксплуатации является прямым условием назначения класса конструкции (S), где класс S4 некий рекомендуемый срок для зданий массового строительства равный 50 годам. Поэтому категория проектного срока эксплуатации это 1 (2/3/4/5), а не Х лет. Примерно, что-то похожее я читал на форуме
dsk_psk
13 Апреля 2021
55
1 365
, инженегр,
Взял за основу логику от
НеИван
, "натянув" ее на РБ:
1) ГОСТ 21.501-2018 п.5.2.2 требует указывать
расчетный срок службы здания (сооружения)
2) СТБ ISO 2394-2007 (идентичен между народному стандарту ISO 2394:1998 General principles on reliability for structures («Общие принципы проверки надежности строительных конструкций») содержит определение
2.2.15 расчетный срок службы (design working life)
3) СН 2.01.01-2019 оперирует тем же термином что и в п. 2, но в другом переводе на русский
1.5.2.8 проектный срок эксплуатации (design working life)
А СН 1.04.01-2020, как мне представляется, тут не совсем уместен. В нем речь идет о
проектным сроке службы (design service life; DSL)
BudYa
13 Апреля 2021
68
501
Занятно почему "расшифровка" отлична?)))
СН 2.01.01-2019
design working life
Период времени
установленный в проекте
, в течение которого конструкция или ее часть должны эксплуатироваться в соответствии с их назначением и предусмотренным уровнем обслуживания без необходимости капитального ремонта.
СТБ ISO 2394-2007
design working life
Предполагаемый период
, в течение которого конструкция или конструктивный элемент должен эксплуатироваться в заданных условиях без необходимости выполнения капитального ремонта.
И вариант РФ
расчетный срок эксплуатации (
design working life
Установленный период времени
, в течение которого сооружение или его часть должны эксплуатироваться по назначению, с учетом предусмотренных мер по техническому обслуживанию, но без капитального ремонта.
В общем это одно и тоже
НеИван
14 Апреля 2021
31
187
- именно, одно и то же!, но почему-то в свежих нормдоках одна и та же суть "обзывается" разными именами, что в свою очередь приводит к различному трактованию проверяющими органами
BudYa
14 Апреля 2021
68
501
Фиг с ней с этой терминологией. Зачем эксперт в принципе задаёт вопрос касательно расчётного и проектного срока службы? На что, по его мнению, это влияет? Он же это замечание взял не из «Справочника Потолоцкого», а где-то и что-то вычитал
dsk_psk
14 Апреля 2021
55
1 365
, инженегр,
1.Вопрос эксперта не озвучен, может он и грамотен, и по сути.
2.На мой взгляд, расчетный и проектный срок службы в контексте данной темы-это одно и тоже, а именно
design working life, DWL
на языке первоисточника.
3.Исходя из концепции Еврокодов, назначение срока службы
DWL
не обычная формальность. Ниже привел выдержку из
Руководство для проектировщиков к Еврокоду 1990
Проектный срок службы (статья 2.3) представляет собой термин (статья 15.2.8 ), означающий, что в течение данного срока конструкция или ее часть должна использоваться в тех целях, для которых она выполнена, при условии проведения необходимого технического обслуживания, но без масштабных ремонтных работ...
Концепция проектного срока службы связана с базовыми требованиями, установленными в статье 2.1 (1)Р. Проектный срок службы учитывается в проекте, например при наличии вероятности возникновения коррозии (допустим, при наличии стальных свай в агрессивной водной среде или в грунте, армированный грунт) или усталости (например, в случае со стальными мостами или мостами из стали и бетона). При этом чем серьезнее строительные работы, тем чаще используется концепция проектного срока службы, например для расчета долговечности, для расчета скорости впитывания хлоридов бетоном или для расчета других аналогичных физико-химических явлений.
Конструкции, спроектированные в соответствии с Еврокодами, должны обеспечивать неизменность своих эксплуатационных характеристик и сохранять пригодность на протяжении согласованного периода времени, при условии того, что клиент обеспечит разработку стратегии технического обслуживания (в том числе замены частей конструкции).
Iva_Al
14 Апреля 2021
21
Добрый день. Может подойдет формулировка взятая из Закон РБ Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь
Статья 60. Нормативные сроки эксплуатации (службы) объекта строительства
Подробнее:
https://kodeksy-by.com/zakon_rb_ob_arhitekturnoj_gradostroitelnoj_i_stroitelnoj_deyatelnosti/60.htm
п2. Разработчик проектной документации и подрядчик обязаны обеспечить безопасность объекта строительства в течение нормативного срока его эксплуатации (службы), а в случае, если этот срок не установлен, – в течение двадцати лет при условии соблюдения пользователем правил его эксплуатации.
Подробнее:
gas.by
11 Апреля 2025
224
1 455
, Глав. спец.,
Кто-нибудь запрос официальный к разработчику ТНПА делал по этому поводу?
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Строительные решения (в разделе 3513 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures...
Кладка блоков без ошибок!
Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора ...
Уровень наших конструкторов и зарубежных на примере.
