/ Стеновые блоки теперь можно не утеплять.
(Прочитано 1110 раз)
Админ
11 Сентября 2022
496
15 516
ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» подготовил к серийному выпуску керамзитобетонный блок шириной 500мм. Это очередной шаг известного не только в РБ, но и за пределами страны предприятия в развитии стеновых материалов позволяющих достичь нормативных значений по теплотехнике без утепления.
Был проведен ряд предварительных исследований и теоретических расчетов по форме и геометрии блока для получения наиболее точных данных по расчетному сопротивлению теплопередаче фрагмента кладки с учетом штукатурных слоев.В последствии получено убедительное экспериментальное подтверждение расчетных параметров путем проведения испытаний в тепловой камере. Более того, полученные в натурных испытаниях данные подтвердили расчетные и приведенное сопротивление теплопередаче составило– с обычными штукатурками 4,3м2°С/Вт, а с "теплой штукатуркой" 4,55м2°С/Вт, что указывает на правильность выбранного пути по обеспечению строительной отрасли современным, теплым и технологическим материалом – керамзитобетонными блоками, отвечающим всем современным требования в строительстве.
Размеры
керамзитобетонных блоков «ТермоКомфорт»
шириной 500 мм - LxBxH, мм: 250 х 500 х 240
Скачать протокол испытаний:
№55 Сопротивление теплопередаче стены 250 500 240.pdf
(1531.88 Кб - загружено 146 раз.)
_Valenok
11 Сентября 2022
160
2 278
интересует мнение практиков: можно ли всю кладку выполнить исключительно тычковыми рядами
niko1622
12 Сентября 2022
25
409
, строительная, технолог,
Такого размера блоки у других производителей давно выпускаются. Ничего не поменяется от то го же в новом названии. Новолукомль, в связи с отсутствием проклейки в вертикальном шве "паз-гребень" всегда рекомендует штукатурить с двух сторон по блоку, что многие игнорят. А каменщику главное что бы было чем распилить целый блок за один проход. Остальное он сам все сделает.
niko1622
12 Сентября 2022
25
409
Вот мануал на блоки ПОРОТЕРМ. Технология укладки адаптирована под РФ
RU_MKT_DOC_POR_Porotherm_manual.pdf
(5535.89 Кб - загружено 91 раз.)
ALDAV
12 Сентября 2022
61
, cтаж: 45 лет
Производитель штукатурить не рекомендует, а считает обязательным условием для правильной работы стены из керамзитобетонных блоков, как ограждающей конструкции. И наличие паз-гребня здесь ни причем! Одним из основных свойств керамзитобетона является воздухопроницаемость, т.е продуваемость, поэтому штукатурить обязательно!
ALDAV
12 Сентября 2022
61
, cтаж: 45 лет
Кладка из ПОРОТЕРМа ведется на растворный шов 10мм, блоки ТермоКофорт на клеевой 2-3мм, что уменьшает мостики холода, а в случае теплых растворов сводит их, практически, к однородной стене. Для устройства отверстий и там и там используется безударное сверление, но сверлить в керамическом блоке совсем не так просто как в керамзитобетоне.
ALDAV
12 Сентября 2022
61
, cтаж: 45 лет
То есть Вы хотите класть стену шириной 250мм, если так, то купите керамзитобетонный блок 250мм (
https://www.keramzit.by/catalog/termokomfort/lightweight_aggregate_building_blocks_of_termokomfort_full_bodied_with_a_width_of_250_mm/
) - он обеспечит нужную ширину. Блок шириной 500мм предназначен для наружных стен не требующих утепления, тем более конструкция блока предполагает расположение щелей в кладке стены перпендикулярно тепловому потоку из помещения наружу.
niko1622
13 Сентября 2022
25
409
Век живи - век учись. Приму к сведению.
niko1622
13 Сентября 2022
25
409
3 мм - это для клея очень много. Когда делают порядовку для блоков на клею (там где ее делают) на клеевой шов добавляют 1 мм. При армировании специальной сеткой блок приходится подшлифовывать. Получается так как на фото. Отклонение с использованием порядовки на этаже в пределах одного сантиметра. На некоторых объектах класть плиты перекрытия рекомендовали посуху.
Блоки не совсем по теме. Так сказать для поддержания беседы.
(4464 Кб, 4320x2432 - просмотрено 120 раз.)
(4028.79 Кб, 4320x2432 - просмотрено 74 раз.)
(4088.59 Кб, 4320x2432 - просмотрено 62 раз.)
ALDAV
14 Сентября 2022
61
, cтаж: 45 лет
Не спорю, но в методичке которую скидывали шов совсем другой. И еще для поддержания беседы - сколько клея уйдет в пустоты, это теплотехники не добавит, да и все равно керамический блок утеплять надо.
niko1622
15 Сентября 2022
25
409
это наша беда, которую мы бедой и не называем. адаптируем технологию по частям. приложу фото как выглядит клей на блоке. устройство для нанесения клея так же очень простое (фото не нашел к сожалению) выглядит как коробочка с ручкой в торце и роликом с регулируемым зазором, который одной стороной смазывается в коробочке клее, а другой стороной намазывает блок. Здесь толщину в 3 мм нанести видимо можно, но по дороге теряется смысл. Опора на блоке состоит из узких перегородочек с которых клей (весь) выдавится в пустоты под тяжестью одного блока следующего ряда.
(4560.95 Кб, 4320x2432 - просмотрено 112 раз.)
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
Строительные решения (в разделе 3569 тем):
