 Строительные решения / Степень огнестойкости
Antiostrov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Добрый день!
Могу ли я присвоить степень огнестойкости II (многоквартирный жило дом реконструкция), опустив/не учитывая конструкции здания и тд..... если на кровле- утеплитель пенополистирольные плиты, и стены фасад- тоже плиты полистирольные?
Warlockby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Марта 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 79 ,  Belarus
ТКП 45-2.02-142-2011
Таблица 4
там все написано что вы можете
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2015
я почитала этот ткп, но не разобралась. Помогите, пожалуйста:
У нас  общежите (Ф1.2 ) 9 этажей, наружные стены кирпичные несущие. Их будем утеплять, но я не пойму: степень огнестойкости этого общежития 4я или 5я ?
Я запроектировала: всё утеплить минватой (кн-1 ?), а пенополистиролом (кн-2 ?)- надземную часть неэксплуатируемого цокольного этажа (т к на 1м этаже нежилье, кабинеты), и пенополистиролом надкровельную часть лестничной клетки (т к там нет окон, есть лишь противопожарная дверь).
Так нельзя, если степень огнестойкости здания 4я ?
Warlockby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2015
по поводу утепления пенополистирольными плитами если я не ошибаюсь есть серия в которой оговаривается что утеплять можно, а что нельзя. серию с ходу не назову.
а при определении степени огнестойкости определяют исходя из всех несущих конструкций: стены, перекрытие и др. исходя из пределов несущей способности материалов при воздействии огня
кирпичные стены толщиной 510мм может быть и 1 степень огнестойкости, а вот перекрытие если жб то 4 и выше, а если деревянное то тут уж от 5 и ниже, в таком духе проходимся по всем конструкциям и принимаем исходя из самого худшего варианта.
про серии знаю только, что в крупнопанельном домостроении серии. У нас же кирпич.
Перекрытия в 9-этажном общежитии возможны деревянные??? уй как вы меня заинтересовали! можно источник информации?
У меня вопрос о выборе между 4й и 5й степенью огнестойкости: хотим 5ю, но возможно ли ? и что за системы кн-1 и кн-2 ?
умничать не по делу успеваете, а вот ткп внимательно не прочитали.
про кн п.4.2.3  сего ткп читайте
и вы собственно являетесь ли проектировщиком, что такие банальные вопросы задаете? по степени огнестойкости можно и на ту и на ту степень огнестойкости выйти, если проект экспертизный, на крайний случай экспертиза поправит, хотя и свою точку зрения при желании можно отстоять
и напоследок, в нашей стране все возможно, и конфетки из г...на лепить и замки воздушные строить;)
Fog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
Для определения степени огнестойкости здания неплохо бы знать конструктивные решения и только тогда определяться с ее показателем. Наугад Вам ее никто не скажет
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2015
"неплохо бы знать конструктивные решения" - В 2009 г было обследование Белжилпроектом. стены кирпичные, остальное ж/б. В выводах и рекомендациях: утеплить, про огнестойкость ни слова. Окна уже пвх. Моя задача запроектировать минимум: если стандарт требует 4ю степеь огнестойкости, придется мне приводить всё в соответствие с 4й. Если стандарт допускает 5-ю, мне меньше труда, родине меньше затрат.
Люди, вы знаете ответ на (такой банальный) вопрос: допускает ли стандарт для 9-этажного общежития 5-ю степень огнестойкости?
спасибо.
Fog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2015
спасибо.
Нет, не допускает. Для здания общежития высотой 9 этажей минимально допустимая степень огнестойкости здания - IV (см.п.5.1 и прил. В ТКП 45-2.02-34-2006* "Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования").
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Февраля 2015
спасибо!
а где написано, что термошуба на пенополистироле это кн-2?
nanatka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 93 ,  проектно-строительная, ГАП, cтаж: 20 лет Belarus
Собственно, исходя из этого ТКП, в совокупности с имеющимися сведениями о строительных конструкциях, и следует определять степень огнестойкости. Вдруг вы по площади этажа выйдете на 3-ю? Тогда система утепления по табл.5 142-го ТКП только К-0.
спасибо!
https://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.550/klass_pozharnoiy_opasnosti_sistem_utepleniya_naruzhnih_sten_zdaniiy-t13460.0.html
здесь обсуждались классы пожарной опасности систем утепления
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1272, всего 40764(+7) пользователей |
