 Строительные решения / Сварка запрещена!?
Страницы: [1] 2
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2015
Читаю изм. к ТКП -5.03-131-, -5.03-20-,-5.03-215
Арматура, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проектной
документации и требованиям ТНПА. Использование сварки для соединения арматуры не допускается».
Соединения арматуры следует выполнять в соответствии с проектной документацией и тре-
бованиями ТНПА. Стыковые соединения рабочей вертикальной арматуры диаметром от 20 до 40 мм
монолитных фундаментов и вертикальных монолитных конструкций (колонны, диафрагмы жесткости,
стены и др.) следует выполнять с использованием муфт по СТБ 2152. Соединение вышеуказанной
арматуры внахлест не допускается
Не понял, а где теперь сварные каркасы заводского изготовления можно использовать? У себя на даче чтоль?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  10 Ноября 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
с добрым утром
уже тысячу лет как.
на сколько я понимаю с целью продления срока службы опалубки, чтобы не царапать оную, убрали сварку. + при сварке портится поверхность опалубки.
читайте внимательно, там есть приписка вроде что-то "допускается при обосновании"
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Ноября 2015
Костя, не тупи. Во-первых это изменение с 1.10.2015 (с добрым утром), а
во-вторых в опалубке варить не обязательно вовсе.
А этот пункт внесли сразу в несколько документов и не дали никаких шансов использовать сварку.
и всё-таки с добрым утром
Изменение № 1 ТКП 45-5.03-20-2006 (02250)
Дата введения 2013-06-03
Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1 При строительстве монолитных каркасных зданий следует применять способ вязки арматуры в построечных условиях и механического соединения арматуры с использованием муфт с конической резьбой по СТБ 2152.
Не допускается использование сварки для соединения арматурных изделий и одиночных стержней. Производство сварочных работ несовместимо с современными опалубочными системами, т. к. сварка повреждает поверхности палубы, что снижает качество лицевой поверхности бетона».
а эти нововведения давно витали в воздухе. всё закономерно.
Вопрос был таким:Не понял, а где теперь сварные каркасы заводского изготовления можно использовать?
ТКП 45-5.03-131-2009 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения
4.2.1 Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проектной документации и требованиям ТНПА.
4.2.4 Бессварочные и сварные соединения следует выполнять в соответствии с проектной документацией и требованиями ТНПА. При применении опалубочных систем с палубой из водостойкой фанеры следует применять способ вязки арматуры с помощью вязальной проволоки.
Выполнение сварочных работ в построечных условиях вблизи опалубки не допускается. При необходимости выполнения сварочных работ они должны выполняться при условии обеспечения сохранности опалубки.
Изм.1
 Пункт 4.2.1 дополнить предложением: «Монолитные конструкции армируют, как правило, вязаными каркасами или одиночными стержнями. Не допускается использование сварки для соединения арматурных изделий и одиночных стержней. При обосновании допускается использование сварных арматурных изделий заводского изготовления».
Пункт 4.2.4 изложить в новой редакции:
«4.2.4 Соединения арматуры следует выполнять в соответствии с проектной документацией и требованиями ТНПА. Для устройства механического соединения арматуры следует применять муфты с конической резьбой по СТБ 2152».
Изм.2
Пункт 4.2.1 изложить в новой редакции:
«4.2.1 Арматура, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проектной
«4.2.4 Соединения арматуры следует выполнять в соответствии с проектной документацией и тре-
арматуры внахлест не допускается».
Костя, панимашь, сварил на заводе каркас и в колонну нельзя уже вставить?
Сварил на заводе сетку и в плиту уже нельзя вставить.?
Сварил на заводе простр каркас и в ростверк уже нельзя вставить???
А ты как понимаешь это?
вроде что-то понимаю, и никогда этим не пользуюсь.
у меня 100% монолитных конструкций идёт вязаными.
семиэтажный полный монолитный каркас - всё вязаное, стыковали арматуру колонн пока что перехлёстом. хотели на муфтах, но на момент начала работ ещё можно было оставлять перехлёст. в чём проблема-то?
я понимаю что сварные каркасы остаются только в сборных конструкциях. область применения ТКП 45-5.03-131-2009 по идее на них не распространяется
Тут либо запрет на монтажную сварку.Ну там сращивание армокаркасов по высоте/длине, приварка закладных и пр. х..ни в опалубке. Запрет этих вещей еще понятен (пусть под предлогом и сохранности опалубки даже)
Но я понял эти изменения как запрет на сварные конструкции в принципе в монолите. Строго по тексту так выходит
А то, что ты и я только вязку используем-это не по теме!
ну да. я тоже считаю так. что запрет на всю сварку в монолите. я ж про что и пишу.
раньше можно было скосить "при обосновании" сейчас этот пункт убрали. чего крик-то поднял?
Крик, чтобы понять, а зачем запрещать? Ну разве нельзя обосновать иной раз?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Ноября 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
сварка разрешается для А500СП так как она термомеханически упрочнена по сравнению с той же А500С которую нельзя варить , при варке вы снижаете прочность сечения элемента в разы + перегрев стали что так же уменьшает физ мех свойства стали. А то что она царапает опалубку впервые слышу , это же абсурдно само по себе.....А по поводу вообще применимости сварки для закладных и каркасов и тд ---> СНИП 3.03.01-87, в РФ есть новый СП а в РБ я не знаю что ввели вместо этого СНиП, по идее должно быть все то же самое.
ну они ж обосновали, с целью увеличения оборачиваемости опалубки....
а вообще, моё мнение, это чьё-то лоббирование интересов по производству муфт. очевидно же.
Цитата костя112233:
ну они ж обосновали
а  "они" это кто ? производитель ?
они - это нормотворцы наши.
я вот вчитываюсь и не понимаю. С - свариваемая.
кто сказал что нельзя варить А500С?? а А500СП  - можно ?? (П - повышенного сцепления). ты ничего не путаешь?
нет , не путаю , те же слова говорят и НИИЖБ. Тоже говорит и Тихонов и в старой и в новой своей книге и он тоже ссылается на НИИЖБ
что за ёмаё. где там написано что А500С варить нельзя?? я открыл тихонова, там нету такого.
пишут что можно варить любую согласно ГОСТа. и куча рекомендаций по сварке А500СП. где там запрет на сварку?
костя112233 этой полемике 10 лет уже , как то не хочется все повторять заново, но вопрос лежит очень глубоко и он очень серьезный, можно погуглить историю вопроса.
А500С
"С"- по ГОСТ 52544-2006 обозначает "свариваемая", что означает "свариваемая" ? по ГОСТ (не помню какой, вроде по видам сварки ) "свариваемая"-не появляются трещины . ПО СП "свариваемая" - не изменяются физ мех свойства при нагреве.
Так вот А500С может быть :
А500С(гк)-горячекатаная
А500С(тм)-теромеханически упрочненная
кг-не меняет свои свойства при нагреве и свой предел текучести в 450 МПа не меняет при нагреве до 700 С
тм- изначально арматура 240 МПа - предел текучести , и при термообработке (закалке) добирает свои 450 МПа но при нагреве до 700 С опять получаем предел текучести 240МПа
В итоге на стройку могут привезти и такую и такую. Есть начальники лабораторий и НИИЖБ и ЦНИИПСК Кучеренко и тот же Тихонов который лоббирует интересы производителей что А500С лучше не варить, и в новой своей книге за 2015 год он вроде отвел этому вопросу целую главу. Прямого указания что А500С нельзя варить нету , но есть вот такой нюанс который я указал выше.
Не очевидно. Муфты заменяют только соединение продольной арматуры. А запрет на сварку ( ты признался, что его так же понимаешь как глобальный запрет для монолита) исключает и соединение поперечки с продольной и др. мелочевку
В РФ, насколько знаю, сварку на монолите еще никто не отменял.
В РБ уже советские снипы почти все переписали, так что не все тоже самое у нас. Вот теперь эти непонятные изменения.
ну что за наркомания то.....я же расшифровал все подробно в предыдущем сообщении
miko, то что ты куришь мне не заходит
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Ноября 2015
понимаешь миша, америки ты не открыл.
я думал ты мне сейчас про А500С что-то расскажешь что её всю варить нельзя. а оказывается такого нет.
прикол был таков, мы закладываем S500, а на стройку приходит российская А500С. и мы звоним поставщику чтобы узнать и как нам говорят что она не термомеханически упрочнённая, а ГК свариваемая. т.е. греть для гиба и варить можно. не вижу криминала. и уж тем более не вижу полемики.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
в изменении  к ТКП 45-5.03-131-2009 чуствуется рука белнииса. Лешкевич там очень резко относится к любой сварке арматуры (пожалуй, кроме контактной в сетках), ну и СТБ 2152 он составлял. dsk_psk, я думаю, ваш директор может это легко прояснить.
По-поводу муфт, это конечно перегиб, чуствую как радуются продавцы муфт с конической резьбой. Даёшь станки по нарезке резьбы в каждую организацию:) А как же обжимные муфты? Да и еврокод нахлёст не запрещает.
CivilEngineer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Мне кажется, раз эти требования находятся в документе на возведение
Цитата dsk_psk:
то и относятся они чисто к монтажной сварке. На заводах варить каркасы и сетки контактной точечной сваркой с нормируемой прочностью никто не запрещает. Вопрос только можно ли потом этот сварной каркас состыковать с выпусками на муфтах)
bottom feeder ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2015
Репутация: 29  [+] , сообщений: 176 ,  Belarus
Услышать бы обоснование: 1. Запрета сварки; 2. Запрета стыковки без сварки.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Ноября 2015
Я потому и задался вопросом, что можно по разному понимать
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2015
Репутация: 39  [+] , сообщений: 270 ,  cтаж: 19 лет Belarus
А как сейчас быть с усилением ж. б. конструкций обоймами и рубашками? Там вся дополнительная арматура крепится на сварке непосредственно к рабочей или через коротыши.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Ноября 2015
Думаю к усилению эти документы не имеют отношения
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Инженер ПТО, Belarus
а что счас делать в сметной документации? как учесть муфты?
в смысле?
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
итить-колотить, а как же
СНБ 5.03.01-02 Соединение стержней арматуры без сварки 11.2.43 Отдельные стержни диаметром более 25 мм не рекомендуется стыковать внахлестку (без сварки), а более 36 мм — не допускается.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Апреля 2016
а что как? как обычно....
стыкуйте перехлёстом до 25 диаметра, до 36 - если совесть позволяет, ну а далее уже точно муфты.
я к тому, что по СНБ при диаметре стержней больше 25мм должна быть стыковка, но со сваркой...
фсё, нет больше сварки.... перехлёст или муфты.
уже выполняли такие соединения на стройке?
у меня максимальный диаметр - это в балках или в колоннах 32, выше принципиально не идём.
всё идём перехлёстом, и не стыкуем в растянутой зоне.
я то же придерживаюсь такого мнения, но ведь нельзя стыковать перехлёстом такие диаметры, потому и спрашиваю было ли у кого нибудь реализовано данное решение? а еще больше меня интересует момент проверки стыка как его проконтролировать, а вдруг строители накасячили, с перехлёстом и сваркой всё в принципе было ясно и понятно, а теперь...
где написано что нельзя?   прямого запрета нет.
а теперь в принципе ничего не поменялось остался перехлёст.
неужто нет документа, который регламентировал бы соединение муфтами....
Соединение вышеуказанной арматуры внахлест не допускается
Это не прямой запрет?
есть, СТБ, но дело не в документе, а в кривых руках и халатности...
а, это по ТКП
а в СНБ изменений не внесли.
а мы всё наверное старенькие объекты заканчиваем что проектировать что строить, и по старым нормам..... )
просто изначально вопрос стоял по СНБ, я походу не понял подвоха
ну а что удивительного, одни нормы велят так, другие так. всё как обычно.
CivilEngineer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2016
Нет такого больше документа СНБ
Еврокоды на сколтко я знаю не запрещают сварку
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2016
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Если почитать раздел 8.4 ТКП EN 1992-1-1, в соответствии с которым следует проектировать монолитные конструкции после 01.07.2015, то станет еще интереснее. Ибо там никаких конкретных указаний на запрет нахлеста стержней диаметром 20 мм и более нет и в помине. Зато конструктивные мероприятия, котореы необходимо осуществлять при устройстве нахлесточных соединений, расписаны достаточно подробно.
Впрочем, удивляться нечему. Профильное министерство уже давно плохо себе представляет, что вводит в действие своими приказами, если представляет вообще.
А муфты, между прочим, весьма недешевое удовольствие, и не только у нас, но и в куда более развитых странах. Поэтому там его применяют в исключительных случаях. Ну а тутошние некоторые деятели от нормирования решили, видимо, переплюнуть всех и вся.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Апреля 2016
а что же мы до сих пор по нему старые объекты проектируем?... договор на проектирование заключен давно, проектирование длится долго, и как бы жив ещё СНБ получается?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Апреля 2016
Пора бы уже заканчивать старые объекты, сколько можно
объекты не курятники, мы проектируем под себя, недавно только последние экспертизы закончились.... никто и вопроса не задал в республиканской по поводу СНБ.
да и в целом, всю жизнь проектировали наши старшие коллеги ЖБ по СНиП и стоит, потом по СНБ, стоит, а теперь если не по еврокоду, то всё резко упадёт
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2016
так потому что сами эксперты не разбираются в этих EN, я недавно две стадии А выдавал и в записку и на лист общих данных нагрузки снеговые и ветровые не по СНиП дал, а по ТКП EN, так у эксперта чуть мозг не вскипел))
Никто так не говорил
andrew_0 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Иностарнная, Инженер 2 кат, Belarus
Если кто сталкивался?:
При производстве работ по устройству каркасов с использованием обжимных и резьбовых муфт, в норму расхода входят те муфты которые идут на испытание, или нет? Где это можно найти.
Проект есть, муфты в нем указаны, но как быть с объемом муфт которые идут на испытания? они учтены в спецификации или нет.
Сам процесс испытания нужен как операционный контроль, где он регламентируются?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2016
если я бы делал чертёж, я бы считал только муфты которые идут на изготовление конструкции. Самый верный способ спросить у разработчика документации. А где конкретно прописано про испытания и их количество?
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
 где узнать гк или тм. у меня есть сертификат качества а500с но показателей  гк или тм нет.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2017
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
То есть вы наивно полагаете, что сначала установят опалубку колонны (400х400), а потом полезут вовнутрь варить арматуру?
Какая отеческая забота об экономии опалубки. Лучше ищите заинтересованных в реализации муфт.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Января 2017
откуда такие спешные выводы? потрудитесь перечитать тему целиком, прежде чем писать в неё ответ.
это цитата из текста ТКП а не мои мысли, а мои выводы по этому поводу были ранее
nightfreak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Конструктор, Belarus
Подниму тему, надеюсь заинтересованные ответят.
Основываясь на изменении №2 к ТКП45-5.03-131 пункт "4.2.4 Соединения арматуры следует выполнять в соответствии с проектной документацией и требованиями ТНПА. Стыковые соединения рабочей вертикальной арматуры диаметром от 20 до 40 мм монолитных фундаментов и вертикальных монолитных конструкций (колонны, диафрагмы жесткости,
стены и др.) следует выполнять с использованием муфт по СТБ 2152. Соединение вышеуказанной арматуры внахлест не допускается" - выполнили в проекте стыковку указанных соединений муфтами.
Технологию выполнения соединений, а так же контроль качества и т.д. прописали по СТБ2152 и ГОСТ10922 т.к. эти нормативы прописывают технологию устройства и последующего контроля.
Экспертизу прошли, проект ушел строителям и тут вонзникла проблема, что в Беларуси эти муфты купить негде.
Строители просят рассмотреть вариант с обжимными муфтами, но тут упираемся в изменении №2 к ТКП45-5.03-131 по которому разрешены только муфты с концентрической резьбой.
Кто сталкивался, прошу совета в поиске действующего производителя муфт, либо в том, как придерживаясь норм заменить в проекте  муфты с резьбой на обжимные?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2017
nightfreak, сам ещё не использовал муфты, а сюда не пробовали звонить https://bzsp.by/ru/catalog/~show/28670/28671 ?
nightfreak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2017
Мы давали контакты этого завода и НИИСМ который заварил всю эту кашу. Завод их уже не делает, со слов подрядчика.
nti_ggp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июня 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 56 ,
Цитирую нашего главспеца: по аналогичному вопросу обращались к Блещику Н.П. (разработчик изменения к ТКП); суть ответа – не запрещены другие механические соединения. На строительстве наших объектов в РБ применялись муфты с цилиндрической резьбой, которые были испытаны в лаборатории и на строительной площадке показали сопоставимые результаты (ТУ BY  400051772.127-2015).
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2017
вопрос есть арматура "а500 с" термоупрочненная . делаю сварной стык. расчетное сопротивление 4500 мпа или инное.
niko1622 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Сентября 2017
Репутация: 25  [+] , сообщений: 399 ,  строительная, технолог, Belarus
На объектах с российским проектом на территории РБ наши проектировщики согласовывают использование муфт по приложенному документу.
Отличие в муфтах: стоимость и оснастка на объекте (станки для резки арматуры, нарезки резьбы и т.п.). Глобально и в больших количествах применяются на БелАЭС и ГЭС (Гродненская, Витебская, Полоцкая). Начиналось в РБ с муфт с конической резьбой типа LENTON уже 10 лет назад с БелПромСтройКонтракт. БелНИИС разработал рекомендации на проектирование, потом по ним СТБ 2152 написали. Отрабатывали для применения на первой высотке в Минске возле кинотеатра Москва. Фото внизу. Под эти муфты полностью освоен весь цикл производства в РБ (муфты, станок по нарезке). Сейчас БелПромСтройКонтракт предлагает следующее поколение муфт с цилиндрической резьбой типа BARTEK. Муфты дешевле, но добавился один станок по утолщению отрезанного конца арматуры.
МонолитКомплектИнвест хорошо начал продвигать обжимные муфты (завод в РФ). Они очень хороши тем, что станция и пресс для обжима достаточно мобильны, но на одну муфту тратят до 4-5 минут. Поэтому, если соединений тысяча - это BARTEK (LENTON). Если соединений пару десятков, то обжимные. У них одно условие - между соседними прутами 80 мм должно быть, что бы щечка пресса прошла.
Пришлось отслеживать эту тему уже 10 лет.
Есть еще несколько видов муфт, типа с отламывающимися  нормируемыми болтами, но ценник такой, что даже образец никто не привез.
Самые крутые соединения у японцев, показывали на семинаре по высотному строительству, резьбы нет, закачивают под давлением в муфту что-то типа высокопрочного клея.
*  4293824067.pdf (2729.3 Кб - загружено 34 раз.)
*  DSC00145.JPG (5531.6 Кб, 4320x3240 - просмотрено 94 раз.)
Dinamit848 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
Мне тоже кажется что не имеют
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
 Страницы: [1] 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1542, всего 40764(+24) пользователей |
