/ Так ржавеет или нет арматура в бетоне?!
(Прочитано 564 раз)
Админ
12 Декабря 2024
498
15 565
У одного блогера технадзора подсмотрел, как на стройках арматуру поливают оцинковкой перед забиванием в блоки для перевязки. А вот мой практический опыт показал, что арматура в бетоне не ржавеет.
На днях бурили плиту, которой 30 лет и она все время находилась в повышенной влажности. При бурении перебили один арматурный стержень и я обратил внимание на состояние арматуры - абсолютно никакого даже намека на коррозию металла. Но при этом в открытой среде за пару дней появились точки ржавчины.
Ваши мысли по этому поводу?
А.Н.
12 Декабря 2024
45
802
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
нет доступа кислорода и влаги, соответственно не происходит процесс окисления и ржавления металла
svik
12 Декабря 2024
135
, N/A,cтаж: 30 лет
как мне объяснил химик, работающий на гальванике, окраска цинковыми красками и все прочие "холодные" оцинковки это туфта. эффективное цинкование только в ванне. а блогер на зарплате у производителей
Будаўнік
12 Декабря 2024
163
1 870
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Полнейшее заблуждение. Бетон имеет пористую структуру и соответственно газы и влага проникают в бетон и имеют контакт с арматурой. Однако влага в бетоне приобретает высокий щелочной РН, а как известно щелочь значительно замедляет процесс окисления. И пока бетон сохраняет свой высокий щелочной показатель, арматуре ничего не страшно. Однако воздействие углекислого газа (загазованность городов), кислотных сред (например кислых дождей) или вымывание карбонатов водой под давлением (плотины, емкостные сооружения) значительно снижают показатель РН, что приводит в последствии к повышенной коррозии арматуры.
Админ
12 Декабря 2024
498
15 565
Вот я про это же) А по факту - идеальная арматура пролежавшая 30 лет в сыром бетоне)
Админ
12 Декабря 2024
498
15 565
Там блогер на технадзоре зарабатывает. Ну т.е. он сам удивился увидев это решение. Более того никаких брендов не было названо. Но согласен, что все эти примазки на стройке - это отмазка)
Winter2013
12 Декабря 2024
323
4 259
А что за блогер? Беларусский?
G@RRY
12 Декабря 2024
67
642
, ГИП, cтаж: 21 лет
Небольшая поправочка - не влага приобретает высокий щелочнойРН, - в обычном плотном бетоне нормального твердения, приготовленном на портландцементе, существует значительный запас гидроксида кальция, обеспечивающего щелочную среду и обеспечивает пассивацию арматуры (кроме бетонов, которые имеют пониженное значение щелочности поровой жидкости - цементные или силикатные бетоны автоклавного твердения, бетоны на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем)
dalhim
12 Декабря 2024
26
, ООО "ТЭП", главный инженер,
Приходилось видеть демонтаж фундаментов под дорожные знаки на кольцевой. Там конечно соли больше чем в Солигорске. Но D40 арматура превращается в D10. Лет за 10.
Админ
12 Декабря 2024
498
15 565
https://www.instagram.com/stroinadzor.by/
Будаўнік
12 Декабря 2024
163
1 870
А что же тогда поровая жидкость как не влага?
G@RRY
12 Декабря 2024
67
642
, ГИП, cтаж: 21 лет
Как минимум -водный раствор. Хотя по большому счету, можно и так сказать
dalay
15 Декабря 2024
34
508
, cтаж: 14 лет
Когда шпалы дробят, там арматура конечно как волосы, но без никакой иржы. Делайте выводы
Админ
15 Декабря 2024
498
15 565
Ну в моем фото явно размеры на месте) Про шпалы. Почти каждый день перехожу через них и смотрю, как делали раньше и как делают сейчас. Если раньше худо бедно бетон, то сейчас видно что очень прессованный бетон и такое чувство, что добавляют полимеры, чтобы не крошился бетон.
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
Строительные решения (в разделе 3572 тем):
