/ Технология MITEK
(Прочитано 10 раз)
hanswell2009
15 Сентября 2013
35
, Хансвелл, ГИП,
Тема об использовании технологии металлических зубчатых пластин MItek , практически не раскрыта, хотел ее еще раз поднять.
hanswell2009
15 Сентября 2013
35
, Хансвелл, ГИП,
http://hanswell.ru/stropilnye-fermy/
русский вариант,
http://www.mitek.lt/Projects/Projects/?LangType=1063
spec-A
15 Сентября 2013
26
746
, сампосебе, специалист,
мзп - миф или реальность? как их применять? методика расчета?
hanswell2009
15 Сентября 2013
35
, Хансвелл, ГИП,
Это реальность, я специально сделал ссылки на сайт, там объекты посторонние в Латвии и Литве. мы используем эту технологии пр производстве стропильных систем и перекрытий, а так же элементы стен. Проектирование производиться с помощью специального программного комплекса, он напрямую связан с производством. Т.е это единый технологический цикл.
spec-A
16 Сентября 2013
26
746
построенные объекты - не реальность а бета-тест...
сколько времени они эксплуатируются? какова податливость узлов? какие запасы по прочности?
фото на ссылках я смотрел - в разнонагруженных узлах - одинаковые пластины, это же не экономично?
или экономим на расчете и з/п проектировщиков и берем с запасом? так где-то запаса может и не хватить...
hanswell2009
16 Сентября 2013
35
, Хансвелл, ГИП,
Экономия на конечном продукте, а не одной платине, простота, а соответственно и скорость монтажа. доставка, практически отсутствие ошибки персонала, а также точность. Это комплекное решение, а не просто платина. У нас с 2000 годов стоят, у Финнов с 80-х.
yury
16 Сентября 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
ССЫЛКА: Рекомендации по проектированию конструкций с соединениями на МЗП. 1983 ЦНИИСК им Кучеренко
spec-A
17 Сентября 2013
26
746
вот спасибо.
почитал - пункт 3.23 гласит, что высота ферм в середине пролета =1/6 пролета.
85% виденного мною в последнее время в РБ не соответствует этому правилу.
даже визуально по субъективным человеческим ощущениям - слишком пологие.
в метале еще прокатит, а за дерево - боюсь
hanswell2009
17 Сентября 2013
35
, Хансвелл, ГИП,
Руководство написано 30 лет назад, кое что уже изменилось.
spec-A
18 Сентября 2013
26
746
что? структура древесины? структура метала?
а! нагрузки снеговые уменьшились
hanswell2009
18 Сентября 2013
35
, Хансвелл, ГИП,
кое что улучшилось, появился опыт эксплуатации, даже древесина стала более качественная использоваться:)
miko
18 Сентября 2013
134
2 202
, Главный конструктор, cтаж: 14 лет
эти пункты по большей части для того чтобы не считать устойчивость фермы, появились ЭВМ и это правило отпало само собой, но по большей части покрытия напоминают не фермы а структурные покрытия.
древесина то чья ?
Только все равно как не крути фины строят из дерева так как у них этого добра хватает а вот с другими природными ресурсами шиш, в металле эти же строения могут в 3 раза дольше простоять.
hanswell2009
18 Сентября 2013
35
, Хансвелл, ГИП,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B5
miko
18 Сентября 2013
134
2 202
так вы церквушки в лесах строите ?
костя112233
18 Сентября 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
уж не менеджер ли среди нас
yury
18 Сентября 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
а оно нада ?
дерево прекрасный материал, и со времен союза очень недооценен, ибо в СССР приоритеты были на промышленное строительство и "человечники". А в сельской местности было проще срубить из бревен стропильную систему, чем тащить по грязи черт знает откуда эти заводские конструкции. Что изменилось ? Частное строительство, индивидуальные жилые дома, малоэтажная застройка. Устройство традиционной стропильной системы - это много дерева и высокие требования к квалификации рабочих. А тут всё под ключ.
Хотя как с огнестойкостью ? есть мнение, что зубчатые пластины не отличаются огнестойкостью.
И нет ли проблем с узлами ? Дерево в контакте с металлической пластиной не гниет ?
И если у вас свой закрытый цикл от проектирования, до изготовления, то как с вами общаться проектировщикам ? ведь экспертиза не пропустит в проекте указание на конкретного производителя конструкций.
miko
18 Сентября 2013
134
2 202
понятное дело что мой собственный дом почти весь внутри из дерева кроме стен
hanswell2009
19 Сентября 2013
35
, Хансвелл, ГИП,
http://www.mitek-us.com/Technical_Articles.aspx
Почитайте, думаю будет интересно
miko
19 Сентября 2013
134
2 202
это справка к программе........
spec-A
19 Сентября 2013
26
746
конечно, какая огнестойкость у листа металла толщиной до 2мм...
по поводу гниения - все зависит от среды эксплуатации, если будут условия для образования конденсата на металле и плохое проветривание - тогда кирдык
а вот игнорирование проектировщиков - только если у них есть свой, который выполняет привязку типовой конструкции по нагрузкам и назначению,
или - как положено - серию в студию со всеми указаниями. но ведь у них это - КОММЕРЧЕССКАЯ ТАЙНА. так что такие дела
spec-A
19 Сентября 2013
26
746
народ, я нашел ответ -
http://www.hanswell.ee/
товарищ hanswell2009 по ходу и есть тот самый проектировщик у производителя.
а вопрос поднял - так как сомнения в его душе...
или я не прав???
ura_net
05 Июля 2022
18
771
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 18 лет
Может кто подскажет кто нибудь специализированное ПО для ферм MiteK
arnel
06 Июля 2022
Я как-то хотел применить в проекте фермы на МЗП.
Писал запрос на ПО Pamir у них на сайте, на что получил ответ:
"Программа Pamir предназначена для разработки несущих конструкций кровли в виде деревянных стропильных ферм с соединением элементов при помощи металлической зубчатой пластины. Изготовление подобных конструкций требует использования специального оборудования, которое поставляется в разных комплектациях и обладает разными возможностями. В связи с этим пользование программой преимущественно интересно тем, кто непосредственно занимается изготовлением конструкций, в иных случаях это приводит к необходимости переделки проектов. "
Но это было года 1,5 назад. Что сейчас - не знаю.
valerij43
20 Июля 2022
, vpk,cтаж: 17 лет
А с какой целью интересуетесь? оно так и называется MI2020. Есть еще ПО Pamir.
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Строительные решения (в разделе 3308 тем):
Подработки и вакансии (всего 19):
В РФ впервые построили деревянный многоквартирный дом.
Завершено строительство первых в России многоэтажных деревянных жилых домов из CLT-панелей. Собрали видео по данной теме.
Компания ПЕНОПЛЭКС получила новые пожарные сертификаты соответствия.
Компания «ПЕНОПЛЭКС» получила сертификаты соответствия на кровельные системы: «ЭКСТРА» по железобетонному основанию и «МАКСИ ALL» п...
Утвержден СН "Основы проектирования строительных конструкций".
Постановлением МАиС от 30.06.2022 № 65, опубликованным 23 сентября 2022 г. на Pravo.by утверждены СН 2.01.01-202...
Стеновые блоки теперь можно не утеплять.
ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» подготовил к серийному выпуску керамзитобетонный блок шириной 500мм...
Требования пожарной безопасности к навесным фасадам зданий введены в РФ.
В РФ реально будут строить многоэтажки из дерева?!
BIM-библиотеки «ПЕНОПЛЭКС».
Госстройнадзор: Следите за бетоном во время жары.
Окна и балконные двери из дерева рекомендованы на бюджетных объектах!
