 Строительные решения / Техподполье - определение
UncleFil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день подскажите где в каких нормативных документах искать определения - техподполье, техэтаж. и если можно ссылки на них.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Ноября 2009
Этаж технический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Он может быть расположен в нижней, верхней или в средней части здания. Технический этаж расположенный в уровне отметок подвального, цокольного или первого надземного этажа, называется — «техническое подполье», а при расположении в верхней части здания — «технический чердак».
Ссылка - СНБ 3.02.04-03 "Жилые здания" п.3 Определения
UncleFil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2009
спасибо
arch.Wladek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 48 ,  Индивидуальный Предприниматель, ГАП. ГИП., Belarus
по мимо того тех.подполье - это, когда высота до 1,8м,а все остальное уже идет подвал. Сейчас ссылок дать не могу, но это мне объясняла эксперт. Поэтому в многокв.жилье тех.подполье не считают, но подвал-да. У нас так получилось, что подвал был высотой - 3,6м и включали в площадь.
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 85, всего 38579(+2) пользователей |
