 Строительные решения / Теплотехнический расчет кирпичной стены 510 мм между неотапливаемым помещением и отапливаем
ЭКС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 23 ,  Пенсионер,cтаж: 42 лет Belarus
Срочно надо теплотехнический расчет кирпичной стены толщиной 510 мм между неотапливаемым помещением и отапливаемым производственным помещением, по новым Сп и СН (Беларусь). Помогите время подгоняет. Заранее всем спасибо за ответ.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2023
Репутация: 66  [+] , сообщений: 484 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет Belarus
Если в проекте стена рассматривается как внутренняя, то СН 2.04.01 ф.6.1 с учётом п.6.11 и ф.6.3. Если результат по ф.6.3 > ф.6.1 - условие выполнено, требования соблюдены
kozakov-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Детальный метод расчета конструкций по теплотехнике. Пишите kozakov-1982@mail.ru
 Строительные решения (в разделе 3481 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 79, всего 38162(+24) пользователей |
