/ Типовые решения и рекомендации по проектированию из керамзитобетонных блоков.
(Прочитано 578 раз)
Белорусский производитель ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» напоминает архитекторам и конструкторам, как правильно проектировать здания из керамзитобетонных блоков.
Керамзитобетонные блоки "ТермоКомфорт"
- это принципиально новый стеновой теплоизоляционный материал, который возможно использовать как в несущих, так и в ограждающих конструкциях. Керамзитобетонный блок "ТермоКомфорт" - блок щелевого типа с применением пазо-гребневой системы, которая позволяет отказаться от использования на вертикальных швах цементно-песчаного раствора.
Документация по устройству узлов и деталей наружных, внутренних стен и перегородок зданий малой и средней этажности и рекомендации по проектированию стен из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт":
Сборник рабочих чертежей номенклатуры выпускаемых керамзитобетонных блоков строительных "ТермоКомфорт"
Узлы и детали поэтажно опёртых наружных, внутренних стен и перегородок многоэтажных зданий из блоков керамзитобетонных "ТермоКомфорт"
Узлы и детали наружных, внутренних стен и перегородок зданий малой и средней этажности из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт"
Рекомендации по проектированию стен из керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт"
Смотрите, также:
Протоколы испытания керамзитобетонных блоков.
www.Keramzit.by
Новости и статьи компании:
Плавучая нефтедобывающая платформа Troll West на керамзитобетоне.
3D BIM модели керамзитобетонных блоков для Revit.
Огнеопасность пенополистирола. Мировой и наш опыт.
Пенополистирол - опасный материал в строительстве.
Керамзит как лёгкий заполнитель в бетоне. Плиты перекрытия.
Керамзит - будущее дорожного строительства. Зарубежный опыт.
Плесень в домах. Какой стеновой материал безопаснее и почему?
Блоки из арболита - рекламные мифы и нормативная реальность.
Особенности проектирования оболочки здания с почти нулевым потреблением энергии.
Зарубежный опыт применения керамзита в строительстве. Продолжение.
Теплый дом: какой материал для стен выбрать?
Строительные решения (в разделе 3482 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
СН «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые...
Постановление МАиС РБ №12 от 3 февраля 2025 года утверждены СН 2.01.04-2025 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки».
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
