/ Требования пожарной безопасности к навесным фасадам зданий введены в РФ.
(Прочитано 255 раз)
Админ
04 Сентября 2022
498
15 579
С 1 сентября вступили в силу требования пожарной безопасности к навесным фасадам зданий и строительным материалам для их установки при монтаже и ремонте.
"Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2022 года свод правил "Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте", - говорится в приказе МЧС России.
Кроме того, документ устанавливает требования в области пожарной безопасности к строительным материалам, которые используются при монтаже и ремонте фасадных конструкций зданий и сооружений.
Как полагают в ведомстве, введение обязательных требований к фасадам и строительным материалам для них позволит не только сократить количество пожаров, но и минимизировать возможные от них последствия.
Источник:
www.ancb.ru
dude0
08 Сентября 2022
, cтаж: 18 лет
А кто-нибудь уже видел это СП?
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
