/ Трубобетон использован для ЖК на 35-метровых колоннах.
(Прочитано 690 раз)
Админ
19 Июня 2022
392
11 477
, Администратор Proekt.by, cтаж: 18 лет
На территории бывшего пивоваренного завода "Бадаевский" в данный момент завершаются работы строительству 35 метровых колонн для ЖК.
Суть подобной технологии строительства в том, что бетон заливается в металлическую оболочку. И если в открытых конструкциях, когда используется обычная форма-опалубка, бетон всегда имеет некоторую усадку, то в жесткой оболочке, наоборот, происходит его распирание. Конструкции с трубобетоном работают более гибко, по сравнению с обычными армированными опорами, и выдерживают значительно большие нагрузки как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Применение трубобетона в строительстве гарантирует высокую прочность сооружений за счет стального каркаса. Металл, работая в связке с бетоном в закрытой конструкции, обеспечивает гораздо более высокий коэффициент устойчивости, чем в конструкциях с армированным открытым бетоном.
Так, в последнем случае у бетона со временем появляются трещины, которые имеют тенденцию расширяться. В трубобетоне же трещин, за счет нагрузки, практически не бывает. А металл, усиленный бетоном, воспринимает различные продольные, поперечные, «переломные» нагрузки более эффективно.
Трубобетон обладает исключительно высокой несущей способностью при небольших поперечных сечениях колонн, являясь прекрасным примером сочетания выдающихся способностей металла и бетона. При этом стальные трубы выполняют роль несъемной опалубки при бетонировании, обеспечивая как продольное, так и поперечное армирование бетона. Бетон в трубобетоне находится в условиях всестороннего сжатия и в таком состоянии выдерживает напряжение, существенно превышающее его призменную прочность. По сравнению с железобетонными конструкциями трубобетонные позволяют в 1,5 - 2 раза уменьшить расход металла и бетона, в 2 - 3 раза массу конструкции и, примерно, вдвое затраты труда в связи с радикальным уменьшением арматурных, сварочных работ и работ по монтажу опалубки. Особенно эффективны трубобетонные конструкции при больших напряжениях с относительно малыми эксцентриситетами.
Для высотных зданий весьма существенным является факт, что трубобетонные конструкции отличаются от железобетонных способностью выдерживать в экстремальных условиях значительные нагрузки длительное время, в отличие от конструкций железобетонных, теряющих несущую способность мгновенно. Помимо всех конструкционных достоинств трубобетонные конструкции обладают всеми достоинствами металлических конструкций в плане монтажа, отличаясь при этом от последних более высокой огнестойкостью. Прекрасные конструкционные и строительно-технические свойства трубобетона позволяют применять его в самых различных областях строительства - мостостроении, строительстве метро, промышленных и жилых зданий.
Источник:
www.imperiumgroup.ru
Админ
19 Июня 2022
392
11 477
К слову в Минске трубобетонные колонны
применялись на Центральном автовокзале и ТЦ "Столица".
Читайте также, как трубобетон используется для
реализации проектов в рамках органической архитектуры
Админ
19 Июня 2022
392
11 477
Очень классный и оригинальный проект по моему мнению. Не часто такую архитектуру можно увидеть.
Больше фоток и информации здесь >>
mobygo1986
20 Июня 2022
15
Колонны еще не начались. Сваи выполняют. Но проект интересный. Слежу
(1794.29 Кб, 3840x2160 - просмотрено 206 раз.)
Админ
20 Июня 2022
392
11 477
Можно больше фоток?
miko
20 Июня 2022
134
2 202
, Главный конструктор, cтаж: 14 лет
Только сечения будут в реальности по более раза в 3-4, в концепции их совсем соломинками показали
Админ
20 Июня 2022
392
11 477
Ну сильно толстые будут не так эффектны.
ura_net
22 Июня 2022
18
771
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 18 лет
Не совсем понимаю зачем их бетоном заполнять. Без расчёта по моему ощущению толку от него не много будет. Архитектура классная понравилась. Понравилось то что часть колонн под уклоном идёт, это я как понимаю для придания пространственной жесткости. По крайней мере я бы использовал это !!!
Админ
26 Июня 2022
392
11 477
Чтобы максимально сделать тонкими их насколько это возможно для создания вау эффекта. Колонны под уклоном - конечно это "укосины" именно для жесткости конструкции. Побольше бы таких оригинальных проектов.
sdsplus00
26 Июня 2022
34
, гл. инженер, прораб, конструктор, сметчик..,
Эти "укосины" превратили колонну в 2-ве ж.б. жёсткие 3-уг. рамы. Если их сместить и правильно совместить по вертикали - получится класс. шестиконцовая звёзда и она бы работала гораздо эффективнее в данной схеме поперечной рамы несущей кон-ии...)))
ura_net
27 Июня 2022
18
771
Для того что б их сделать максимально тонкими бетон не нужен. Хотелось бы мнение конструктора, кто изучал этот вопрос детально. На сколько процентов несущая способность стальной колонны при такой высоте отличается от колонны заполненной бетоном, и на сколько толще должна быть толщина стенки трубы чтоб не использовать бетон. Опять же мои знания совместной работы материалов подсказывают что бетон здесь не сильно нужен(хотя может какая нибудь вишка есть с напрягаемым бетоном)
bz
22 Июля 2022
150
1 902
место козырное, и москву уже не спасти, интересно , что получится. Следующим под курьими ножками, останется кремль? Зато уважаемые господа будут жить в квартирах с видом на реку.
У нас в монолитном доме при ветре шатается люстра на 20х этажах. Интересно, будет ли такое. Еще вопрос, есть ли в проекте подземный паркинг и вырастут ли такие деревья на нем, и закроют ли перекрытия, чтобы было ощущение прогулки в лесу а не под плитой на распорках или что с 15 этажа бутылка на голову прилетит из окна.
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Строительные решения (в разделе 3308 тем):
Подработки и вакансии (всего 21):
В РФ впервые построили деревянный многоквартирный дом.
Завершено строительство первых в России многоэтажных деревянных жилых домов из CLT-панелей. Собрали видео по данной теме.
Компания ПЕНОПЛЭКС получила новые пожарные сертификаты соответствия.
Компания «ПЕНОПЛЭКС» получила сертификаты соответствия на кровельные системы: «ЭКСТРА» по железобетонному основанию и «МАКСИ ALL» п...
Утвержден СН "Основы проектирования строительных конструкций".
Постановлением МАиС от 30.06.2022 № 65, опубликованным 23 сентября 2022 г. на Pravo.by утверждены СН 2.01.01-202...
Стеновые блоки теперь можно не утеплять.
ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» подготовил к серийному выпуску керамзитобетонный блок шириной 500мм...
Требования пожарной безопасности к навесным фасадам зданий введены в РФ.
В РФ реально будут строить многоэтажки из дерева?!
BIM-библиотеки «ПЕНОПЛЭКС».
Госстройнадзор: Следите за бетоном во время жары.
Окна и балконные двери из дерева рекомендованы на бюджетных объектах!
